一个1000W的PFC电源,用单个STW45NM50的时候能正常工作,只是在110的时候会过热而烧MOSFET,所以想用两个MOSFET并联。结果,一上电就烧,而且还没有带任何负载,只烧MOSFET其中一个,任何一个都有可能烧掉。
原本怀疑芯片供电不够以及MOSFET关断速度的差异性。把放电二极管都去掉了,同时把芯片供电电容加大了一倍。一开始的时候上220V,能正常工作了,然后换到110,可以带一半负载。后来再上电就直接烧了。最后把MOSFET换了,上电依然烧。莫非芯片烧坏了?可是也换过了啊。不知道什么原因了,求助啊。
