鉛酸電池充電器問題請教.......
小弟原來了解的是ADAPTOR那一塊的東西,現客人有鉛酸電池充電器客戶,要與我司建立技術及業務合作,請不要取笑,剛剛接觸這一行,想請問一下,如果客戶說需要充6V 6AH的電池需要用什麼規格的充電器呢,或者現有我司產品6V 500MA,12V 1A,24V 2A,24V 4A鉛酸電池充電器能用於充哪此電池呢??請教各位,謝謝!
全部回复(11)
@dj_hong
一般来说,充电电流选择电池容量的0.1C比较合理,充电电压对于铅酸电池f分开口型电池或密封电池,相对来说,开口电池充电电压要高些,具体参数可询问电池生产商.
謝謝各位的回復,大致清楚
1. 按以上回復,如果12V 6AH的電池,應該選擇用14.4V 0.6A的充電器,可實際一般選擇用13.8V的充電器,24V的電池,一般選擇用27.6V的充電器,跟上面的一節電池0.4V的有所差異
2. 再問,现有機種27.6V 4A客人說用於充24V/12AH的電池,3-4H可以充好,按照以上解釋,應該選用27.6V 1.2A的電源就可以了,會不會用27.6V 4A太浪費
3. 再問,如果電池需要13.8V 1A的充電器充5小時OK,是不是用13.8V 0.5A的充電器可以?並充10小時OK?
@ac adaptor
謝各位的回復,大致清楚1.按以上回復,如果12V6AH的電池,應該選擇用14.4V0.6A的充電器,可實際一般選擇用13.8V的充電器,24V的電池,一般選擇用27.6V的充電器,跟上面的一節電池0.4V的有所差異2.再問,现有機種27.6V4A客人說用於充24V/12AH的電池,3-4H可以充好,按照以上解釋,應該選用27.6V1.2A的電源就可以了,會不會用27.6V4A太浪費3.再問,如果電池需要13.8V1A的充電器充5小時OK,是不是用13.8V0.5A的充電器可以?並充10小時OK?
你所说的铅酸电池是用在电动车上的吗?
原则上你说的不错,可实际上却不是这样!
我建意你向电池厂商先了解一下电池用何种方式充电比较好,一般标称12V的电池充电时的最高电压在14.5V----15V,你所说的13.8V是充足电后放置几小时后的电压.
你充电电压一定要比电池电压高才行,否则电池充不饱电.
原则上你说的不错,可实际上却不是这样!
@ac adaptor
謝謝leo2004和wangshan的回復,隻是還是不是很清楚要怎麼選擇充電器:我再問幾個例子,看看能否找出一些原則:12V/7.5AH20H;6V/7AH20H;6V/3AH20H;請問一下以上三種要選擇哪種鉛酸電池充電器才適合呢?
楼主问:“12V/7.5AH 20H; 6V/7AH 20H; 6V/3AH 20H; 請問一下以上三種要選擇哪種 鉛酸電池充電器才適合呢? ”
回答:看来楼主要求20小时以内充满电就可以,只有安排为0.1C恒压限流充电然后转浮充比较好.
对于12V/7.5AH的电池,充电恒流电流选用750mA为好,恒压电压为14.4V,在恒压阶段,如果充电电流下降到180mA的时候,转为浮充电压,浮充电压为13.5V.
对于6V/7.5AH的电池,充电恒流电流选用750mA为好,恒压电压为7.2V,在恒压阶段,如果充电电流下降到180mA的时候,转为浮充电压,浮充电压为6.75V.
对于6V/3AH的电池,充电恒流电流选用300mA为好,恒压电压为7.2V,在恒压阶段,如果充电电流下降到70mA的时候,转为浮充电压,浮充电压为6.75V.
以上是经典的典型的参数.
以上是经典的典型的参数.
