发光体与发热体有什么区别
钨丝白炽灯是一个有正相电阻特性金属电阻,能够通过电流加热产生白炽现象发出七色彩光,光色接近自然光。如果把额定功率P白炽灯照明电路串联一个二极管,功率变化在0.59P左右。而其纯电阻负荷串联二极管后的功率基本都是0.5P,为什么?
全部回复(5)
顿悟
发热体也在发光,只不过是红外光,光谱不同而已
@顿悟
先研究一下电气性能的差别。
顿悟
@shiyunping
先研究一下电气性能的差别。
是电气啊,光也是一种电磁波
@顿悟
是电气啊,光也是一种电磁波
我指钨丝有正向电阻特征,一般电阻的阻值冷态与热态一样。。。等等的区别。
nk6108
@shiyunping
电阻的数值能不受温度影响是最好的,
发热体与白炽体都是PTC,即是温度高、阻力大,如果以频率较低的交流供电,还会表现出非线性的假像,
熔点高是白炽的本钱,但也要辅助条件,你把 千瓦级 的卤钨灯的泡壳敲破,然后给那钨丝串个二极管通电,且看那钨丝能挺住多久,碳也是高熔点物质,爱迪生发明的灯泡 就是以竹丝碳化充当灯丝的。
