请教IR2103使用
我想请教一下,我用如图IR2103,发现不是IR2103一下就坏,就是管子给搞坏了。IR2103出现过VCC与G直通的,也有炸坏了的,有时是IRF840给击穿了。不过我300V 电压还只有60V在调试,没加高电压,设计电压最高可能达400V。坏了这么多,我还没搞明白是何原因?Hin/Lin输入频率也不高,只有50HZ,还没有高频输出.请前辈多指点一下。
全部回复(6)
0565pan
把电路上全才能帮你分析!《振荡RC》
@0565pan
把电路上全才能帮你分析!《振荡RC》
MOS栅极没有下啦电阻,不烧才怪呢。
@神舟八号
MOS栅极没有下啦电阻,不烧才怪呢。
我电容太大了,改为334没炸管。但高电压30V时还好有输出,波也正常。电压改为60V时,我还没接负载呢,测了一下发现2103两只全坏了,有一只6/7脚直通了,另一只6/7脚也变成二极管一样了,双向是0.6-0.7。另IGBT,GS间接20K电阻,有人接,也有人没接,似乎没关系的,PDF中也没接。60V就坏了,我还想加到400V。没招了。请多指点!谢了!
@xhb7906021
[图片] 我电容太大了,改为334没炸管。但高电压30V时还好有输出,波也正常。电压改为60V时,我还没接负载呢,测了一下发现2103两只全坏了,有一只6/7脚直通了,另一只6/7脚也变成二极管一样了,双向是0.6-0.7。另IGBT,GS间接20K电阻,有人接,也有人没接,似乎没关系的,PDF中也没接。60V就坏了,我还想加到400V。没招了。请多指点!谢了!
在G和S间接10K电阻
@神舟八号
在G和S间接10K电阻
C8和C7用35V47UF的
兄弟你这电路现在怎么样了?你这电路,只有一只管子是通的啊.我也发现了一个问题.
