  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】LM258和LM358用于单级PFC的反馈电路,两种的具体差别在哪里啊
全部回复(10)
javike
LV.12
LM258的工作温度范围是 -25~85度
LM358的工作温度范围是 0~70度
对电路没有太大影响,主要是工作温度
@javike
LM258的工作温度范围是-25~85度LM358的工作温度范围是0~70度对电路没有太大影响,主要是工作温度
358:LM158,LM258,LM358有三个型号。一个是民用,一个是商业,一个是军用。主要差别应用的环境温度。
zhc7302
@javike
不知道超出温度范围,两者的差异会怎么样
@zhc7302
不知道超出温度范围,两者的差异会怎么样
温度高了,温漂会变大些。158是买不到,258还好买点。
javike
LV.12
@zhc7302
不知道超出温度范围,两者的差异会怎么样
超出温度范围IC会工作不稳定,各项参数误差会变大,严重的可能会烧掉IC
javike
LV.12
@zhanghuawei
温度低了也会
zhc7302
@javike
明白了,谢谢J版,还有两者的外围参数(对于同一电路)应该差不多吧
javike
LV.12
@zhc7302
外围参数几乎没区别,
如果是应用在低温(0度以下)上的,要注意外围电容的材质和温度,已经基准电压的温飘。
高温的现在一般的电容和基准IC都可以达到85度。
主要是工作温度的范围,LM158  -55~125度 LM258  -40~105度 LM358  0~70度  其他参数区别不大 可以看情况互换,供参考。
yweiqiang
@changming789
主要是工作温度的范围,LM158 -55~125度 LM258 -40~105度 LM358 0~70度 其他参数区别不大可以看情况互换,供参考。
谢谢分享
