求教空載電流問題!
小弟在做一款EI28的降壓變壓器的時候發現其中一只有如下怪現象,
I0(空載電流)=20.8mA
I1(次極接負載后的初級電流)=20.7mA
I0比I1大!
小弟做低頻不多,但原理還知道一點:空載時I0產生磁通,負載后次極取的電流,假設為I2,I2也將產生一個磁通,并且方向与I0的相反,為了維持I0的磁通不變,初級取得電流,假設為I",I"產生的磁通正好將I2的抵消,結果只剩下I0的磁通了.
顯然:次極接負載后的初級電流)=I0+I"
而這只I0居然比I1大!
實在想不明白.請高手指教,我分析錯在哪里?
全部回复(5)
劳同志
手段问题.
Io的波形不是正弦波,是尖顶波,有效值很大.
wdxgge
因为是:1,空载的磁密太高,导致已饱和了,象E28的空流一般在4MA左右,当负载时就有负载的磁压降,磁密就降下30%左右,当然就是这个现象了,非常正常
@wdxgge
謝謝提示,我也遇到過,我用的是FF20硅鋼片,空載8mA,負載時只有7mA.
@sixbrother
小弟對低頻理解的不深,請教如何讓空載電流下降,換優質的鐵心,B值高的就可以了嗎?
@幻影之神
在規格不變的情況下:
1.換材質好的鐵芯.
2.增加圈數.
