6脚8205能用在在手机里电上吗
6脚8205能用在在手机里电上吗
我司现有一款保护板,由于太窄,无法用5N20V,所以供应商改成了8205 六脚的.生产时发现问题很大,很多电池功能测试仪测试不过(开压5.1).用表册输出正常3.8.
以前用5N20V就不会这样.问了一下别人,说是8205一般用在MP3‘MP4上.现在我们用在里电上会不会有隐患.
1150966247.dwg
全部回复(0)
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
