企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
请教PI工程师帮忙,谢谢.
请教PI工程师帮忙,谢谢.
请看我的输出波形?能帮我分析一下吗?我用IC是TOP244Y.
1151041265.doc
全部回复(8)
狗到中年
IC TOP244Y 外围电路.
1151041667.doc
powerint_top
@狗到中年
ICTOP244Y 外围电路.1151041667.doc
典型电路中,C脚电容用6.8欧姆串连47uF电解.同时并联一个0.1uF电容.看你的情况,C脚电压有跌落,造成IC再次启动了.另外不知道你次级侧光耦供电从哪里取的,输出电压是如何采样的?输出滤波的电解电容都多大?此波形是在什么负载条件下测量的?
狗到中年
@powerint_top
请教:1>.是6.8欧姆串47UF后,再并0.1UF吗?
2>.我有几组输出,一个是6V :5T,还有一个是3.3v:3T.
采用的是PI型滤波,两组都有一个小电感,电感前后都有一个电容,两个电容都是相等的1800uf.
3>.取样电压是从电感后面6V采样.6v的电压波形和3.3v一样.
4>.都是在满载时候的波形.
5>.谢谢你的建议,我去试一下.
狗到中年
@powerint_top
我试验了改为6.8欧姆,并了0.1uf,效果还是一样.我认为C脚的电压虽然有一点下降,但它的电压高于5v,所以应该不是C脚的电位影响的.只有当C脚的电位低于4.7V是后,才会影响.你还能给我一些建议吗?
powerint_top
@狗到中年
你的次级反馈电阻的分压比好象不对.将下面的电阻改为5.1K试试.上面的电阻相应按比例改变.还不行的话,加一下下面的缓启动电路.因为你输出电容的总容量太大了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151054277.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
狗到中年
@powerint_top
你的次级反馈电阻的分压比好象不对.将下面的电阻改为5.1K试试.上面的电阻相应按比例改变.还不行的话,加一下下面的缓启动电路.因为你输出电容的总容量太大了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151054277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,谢谢你的建议,我试验了,效果好多了.你能不能说一下原理吗?我怕我的理解和你不一样.
狗到中年
@狗到中年
ding
powerint_cec
@狗到中年
光偶提前参与反馈.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
机械白金机
dy-pY8fbZ12
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
