LED照明 中国好方案
有什么办法解决一拖二的镇流器被用于一拖一
我厂生产的一拖二镇流器,供应给不同的客户,有些厂家会拿去用一拖一了,导致那个三级管常烧掉,不知道能否有什么办法解决?
镇流器为普通的电路,由于只点一盏灯后,负载发生了变化,三级管的工作状态也发生了变化!
全部回复(12)
穷则思变
其实,你们在做设计的时候就应该考虑到这个问题.你的两灯是并联的吧,如果你的设计不允许操作单灯的话,那你就应该在包装上注明.但是,我觉得从客户这边考虑的话,还是建议你最好可以操作在任何情况下,包括其中一灯发生老化
ybdnj
电路没有调试好,单灯功率应近似为双灯的一半.试一试改变磁环.
em108
楼上说得对.
对于自激式电路,在小功率情况下,细心调试线路是可以兼容拖一或拖二的,只需要调整驱动线路即可.如果采用芯片驱动,可选用KA7543,这只IC对双灯线路有一个独特的“缺一留一”功能.
xkw1
@em108
楼上说得对.对于自激式电路,在小功率情况下,细心调试线路是可以兼容拖一或拖二的,只需要调整驱动线路即可.如果采用芯片驱动,可选用KA7543,这只IC对双灯线路有一个独特的“缺一留一”功能.
用予加小电流测有无灯丝法,就可以防止了.一三极管就可搞定.
changze
控制好频率就可以做到一半功率了,,,,,,,
zcj0304
简单的啊!!!!!!!!!!!!
em108
@xkw1
可能有问题!
楼主不是说检测缺灯的方法,而是在缺灯的情况下,怎样让镇流器正常驱动剩下的一只灯,因为搞不好会造成三极管持续升温,最后炸机.
何况用一只三极管无法检测缺上灯丝、缺下灯丝、完全缺灯这三种状况.
tbscsq123
电路没有调试好,一般情况下只点一只灯时三极管的温升会更低,请问你现在用的是哪家的三极管,试着改变一下磁环的综合因子和匝数比.
电子小弟
@tbscsq123
每盏灯管的额定功率是12W
三级管我们用过TS的13003,和E13003两种型号
我把双灯时的工作状态调到了最好,三级管基本上没温度.但用到单灯时就三级管很汤了
bazooka
@电子小弟
每盏灯管的额定功率是12W三级管我们用过TS的13003,和E13003两种型号我把双灯时的工作状态调到了最好,三级管基本上没温度.但用到单灯时就三级管很汤了
试试先调试好单灯,驱动不要做的太足,然后再拖上双灯试试看,同时要注意双灯高压和单灯低压之间的平衡
新手
普通自激镇流器的驱动是由负载供给的.两者兼得,重新调试,应有兼顾.一拖二也可以调成.
tbscsq123
@电子小弟
这种情况应该是由于开关管驱动过剩所致,将基极限流电阻增大,同时磁环的ui值选2-3K的试一试.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
Nic_浩
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
