多层片式陶瓷电容器(MLCC)有很多优点,其中以小尺寸和优异的储能能力为首。然而在某些条件下,当加载直流DC电压时,MLCC的电容量会下降。这个特点称为MLCC的直流偏压特性,它的存在给了不熟悉MLCC特性的设计工程师一个挑战。当越来越多的工程师发现了MLCC的优势,特别是在无线接口应用上的重要意义,很有必要理解直流偏压特性。近年来材料技术的新进展已减轻钛酸钡基(BaTiO3)陶瓷的这种影响。另外,供应商提供的简明有效的在线软件工具帮助工程师应对直流偏压特性做好相应的策划。这些供应商的在线设计工具通过清晰地解析高容量值和强直流偏压特性之间的关系,能避免工程师犯同样的错误。MLCC是发展创新性技术的关键,因此,理解它的性能和利用好供应商的引导性设计工具是设计工程师工作的重要部分。
陶瓷的优点
陶瓷元件,无论是哪个制造商,已是小型化的先锋产品。陶瓷原材料已专业制造用于缩小电容器尺寸和为MLCC主导未来开拓道路。MLCC的低阻抗,甚高的容量体积比,常常常成为比电解电容更优先考虑的选择(包括固态和液态的电解电容)。
陶瓷的大量需求同样是因是它的铁电性能,这能产生介电特性(当陶瓷晶粒响应机械应力时)和铁电性。铁电陶瓷提供的铁电常数数倍于其它的自然材料。更进一步说,这个过程引起了自发极化和反自化极化。
铁电性和自发极化
1921年发现了铁电性,当1950年BaTiO3的应用,铁电体就开始在电子应用担当了更巨大的角色。铁电材料是四方相,四角共用氧原子。但铁电体同样可归类为三种其它类型:有机聚合物、陶瓷聚合物复合材料和含活性氢复合物。
即使是在四方相中四角共用氧原子,BaTiO3被认为属于钙钛矿族(见图1)。特别地,BaTiO3是MLCC制造的理想材料,因为它常温下高的介电常数。 例如,钙钛矿结构BaTiO3陶瓷的介电常数值高达7000 ,而其它陶瓷,如TiO2,介电常数在20~70之间。在很窄的温度范围内,介电常数可高达15000,而大部分的陶瓷和聚合物材料小于10。
图1 BaTiO3 陶瓷的晶体结构
钙钛矿结构在居里温度点(约130℃,指铁电陶瓷的相比温度)以上是立方相。温度低于居里点时,其中的一个晶轴(C轴)伸长,别一晶轴轻微收缩,转变国四方相(图2)。此时,位于晶胞轴向的Ti 4+原子远离晶胞中心,发生极了。换名句话说,极化是由晶体结构不对称引起的,它是在没有外电场或压力作用下发生的。这类型的极化被称为自化极化。
图2 纯BaTiO3晶体结构和相对介电常数随温度的变化
待续......
