推挽式变压器的绕制
我想问下各位,变压器初级绕6匝(两根漆包线一起绕,就是初级只有两个输入端没有中心抽头)和初级绕6匝(一根漆包线绕)这两种饶发有什么区别,我自己绕了个初级4根漆包线绞在一起绕了10匝,5匝的地方有个中心抽头,次级一根漆包线饶了60匝也有个中心抽头,我输入12v输出102v。。。可是现在输出才5v,我感觉应该是变压器绕制的问题。。。求各位能帮忙分析一下。。谢谢
全部回复(13)
@一尽然
我问下我用求初级匝数公式Np=(Vin*ton)/(△B*Ae)求出来Np=5,那绕变压器是绕一共5匝(5匝中间还包括中心抽头)还是先绕5匝,拉出一个中心抽头在从中心抽头这再绕5匝啦,次级用匝比等于电压比求出等于33匝,次级的绕法那上面的绕法的哪一个跟初级是一样的吗,这东西困扰我好几天了,书上也没写,网上也没说清,能帮我解答吗
所谓初级就是1个绕组,通常我们是为了减小漏感而采用三明治绕法,所以将初级分成两个1/2绕组绕制,就是有个中心抽头;既然你算出来初级5匝,就绕制5匝,次级根据匝比算出来是多少匝就绕多少匝.一定要确定匝比是否正确.如果你事先绕5匝出抽头再绕5匝就等于10匝了.你再试试.
