用万能板不能做高频逆变器吗??(有原理图)
我用万能板按此图做的为何电流达到10多安之大啊!3025一下就发热!!变压器为另一正常高频逆变器拆下来的,3525也是拆来好的,望高手指点迷津!
全部回复(85)
@烧管烧怕了
我的电鱼机就是用万用板做的,没问题啊!空载电流300多MA,还是连的飞线,(我也知道连飞线不好,不过没办法)2对85N10带7-800W的电热水管都没问题.电瓶电流60多A
上传个图给大家看看,做工比较差,大家别笑话
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151147548.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151147565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@on/off
好的,多谢各位兄弟的指点,我不单是这个原理图试过,还试过很多用3525芯片的电路图,空载电流还是大得吓人!!我之前买了两个高频逆变器,一个是广东中山产用3525做的(空载电流150MA)一个是广东珠海产用494做的(空载电流(350MA),我现在所试验的是3525上拆下来的高频变压器、3525芯片及场效应管,所以元件及原理图参数应该不会有太大问题,我现在就怀疑是不是万能板不行!!我用的是比较软那种万能板,板材不怎么样,有时间画块PCB板试试!感谢各位的热心指点!
你用的什么磁芯和频率,匝数,
我个人认为你是变压器有问题,
我做的鱼机清一色飞线,静态电流100毫安以内,要不加QQ给你说
我个人认为你是变压器有问题,
@on/off
哈哈...多谢各位的热情指点,我的逆变器搞掂了,果然是万能板的问题!!!!我后来把万能板上的圆形铜焊盘全部去掉,直接飞线,两个3205,3525第5、6、7脚分别为102,20K,100欧.空载电流为140毫安,带60W灯泡时直输入电流为5点多安,输出电压为直流250V,场效应管只加了小散热片,在汗流夹背的闷热下午带负载开了十多分钟场效应管只是温热,一点烫手感都没有.
我认为不完全是万能板的问题,IRF3025也存在一定的问题,我做了很多高频、低频电路,都是用万能板搭制的,使用IRF3025成功的几率不到10%,而使用IRF540、IRF1015、40N60等管子成功率分别能达到99%以上,当然是在讲究一点接地的原则下搭建的.
用3025时,静态电流不稳定,有时很大有时会小一些,用示波器观察波形发现有明显现自激一样的干扰,所以会出现其他人所说的,电容发热、限流电阻发热、管子发热等不正常问题.
@tfxl8278
我认为不完全是万能板的问题,IRF3025也存在一定的问题,我做了很多高频、低频电路,都是用万能板搭制的,使用IRF3025成功的几率不到10%,而使用IRF540、IRF1015、40N60等管子成功率分别能达到99%以上,当然是在讲究一点接地的原则下搭建的.用3025时,静态电流不稳定,有时很大有时会小一些,用示波器观察波形发现有明显现自激一样的干扰,所以会出现其他人所说的,电容发热、限流电阻发热、管子发热等不正常问题.
IRF540、IRF1015、40N60等管子这类管子我还没试过,手头上有,有空再试试.我直接是仙童公司的3205,在G、S极并联一只20K电阻,防止3205场效应管被静电干拢及不装3525芯片时场效应管导通,工作起来很稳定,没有发现不良现像.
这是我最终版的原理图,望各位指正!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152110989.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1152111001.pdf
@on/off
这是我最终版的原理图,望各位指正![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152110989.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1152111001.pdf
变压器绕制很关键,拆机就难说了,加反馈后开关管会发热的.
@on/off
你好.我用3525做12伏低压霓虹灯电源.管子用一个60N06.现在亮度不够,怎么增加亮度呀
