在上图中MOS Q38的阀值电压VGS(th)=0.7v,我输入电压33V经过5.1M限流,4.7V二极管稳压,此时我的栅极电压在4.7V,驱动电流约为(33-4.7)/5.1=5.5uA ,这样能保证开通Q38吗?
理论是可以的,但现实是不是就不清楚了,稳压管的电压和通过它的电流有很大关系。
估计是关VCC了
好像这电路常开呢
当然能开啦,只要栅压大于Vth就可以开了,只不过你开得会很慢,因为一个很小的电流在给栅电容充电,栅电压上升时间很慢而已。。。。软启动用的?缓慢打开??
理论上是这这样子,我是担心这个时间有多长
栅压应该最大是耐5V的吧。。。阈值电压才0.7V哦。。。
为何要用12V,我电路中要求低功耗
再看下面的图,我做的充电换醒电路,当上电之后只要给充电器一个电压才能换醒电路,这样做是保护我错接线路也不烧坏保卡。
也可以这样算吧,另外还有一个目的
