50Hz方波,电压可调
我现在需要一个50Hz方波,输出电压需要0-100V可调,用什么方案好?望各位能提点意见,谢谢!
全部回复(18)
输入电压多少?要方波还是正弦波?功率多大?
ymyzhs
@xzszrs
回钟工,输入市电,需要方波输出50Hz,输出电压0-100V可调。
@ymyzhs
功率呢?
ymyzhs
@xzszrs
功率呢?
功率在150W以内。
@ymyzhs
功率在150W以内。
比较简单,先把市电反激降压到0-100V,再用3525或494全桥逆变。
ymyzhs
@xzszrs
那调压是在前段反激部分调呢?还是在逆变3525或494部分调?负载是容性负载。谢谢!
ymyzhs
@xzszrs
再请问下钟工,按您说的方案做出来带容性负载会不会有什么问题?谢谢!
@ymyzhs
从前级调,不可能从0V起调的,后级桥在5V以下时,能工作吗?
ymyzhs
@斌520
实际操作起来从5-100V范围可调也是可以的
@ymyzhs
容性负载不会有什么问题,感性就会有。
@ymyzhs
反激部分调。
@斌520
可以的,比如基准是2.5V,取样过来的电压和2.5V做加法器再送到误差放大器输入端。
ymyzhs
@xzszrs
要实现0-100V这么宽的范围可调,如UC384x之类芯片的占空比能调过来吗?或麻烦钟工推荐一个适合的芯片。也非常感谢钟工对我每一个问题的回答,谢谢!
@ymyzhs
UC384x之类芯片当然可以的.
ymyzhs
@xzszrs
UC384x之类芯片当然可以的.
谢谢您的回复,做这么大功率的反激电源,需要加PFC电路吗?
@ymyzhs
加不加PFC和功率无关,和过认证有关,和客户的要求有关。如果客户没有要求就免了,省点成本不好吗?
ymyzhs
@xzszrs
谢谢!
ymyzhs
@xzszrs
钟工 你好!是做加法器还是减法器再送到431误差端呢?
