诺基亚手机充电问题,一个困扰我多年的问题
我是一个找不到问题答案就会一直惦记的人。
记得前几年,那时刚中专毕业实习,在一家电源厂上班,这导致我以后的电源路了。那时我在用诺基亚的S60V3系统的6220C,同事在用诺基亚s60v2的手机(型号不知),用自己厂生产的5V2A通用电源加诺基亚USB线充电,他经常冲,我的手机却无法冲进,一点也不能,从此在心里埋下疑问。
今天,我在另一家电源厂上班,我在用诺基亚WP7系统800,诺基亚手机充电奇观现象再次上演。在MOTO的一款充电器对手机充电,发现充电电流只有300MA左右,在其他什么都不换的情况下,换一款LG的充电器,电流600MA左右,PS:wp7手机自带充电和放电检测工具,原装的充电器600MA左右。故测试MOTO和LG的性能差别,MOTO铭牌显示5V/1A,LG是5V/0.7A,在用相同负载和输出线的条件下,测的MOTO带1A电压5.2左右,LG带0.7A电压5.0左右,CV2.5-4.75下MOTO 1.1A  LG 0.75A
理论上对手机充电应该无差异才对,而在用HTC的冲电器5V/1A,和原装效果一致。有用戴尔380电脑充同型号不同机都出现300MA 600MA 现象,另今天发现用LG的冲电虽电流正常,但手机存在发热现象,原装可是一点都不会发热的,发热应是手机内部充电电路,用其他300MA现象的充电也发热,我无解了。
     电源网有对诺基亚充电了解的吗?盼在电源网能找到答案,了解多年疑惑。
全部回复(7)
pangjihao
诺基亚老牌子的充电电压在5.6V,电流小于500mA,
@pangjihao
那个800是最新款啊
mko145
其实不光是NOKIA手机,很多用USB充电的手机都会有些外人不得而知的巧妙。有的手机会去检测USB的数据pin 的电压来判断充电器是不是原装的、能提供多大的电流,如果电压不对就不充电。同一个牌子的不同型号也会有不同。有的手机(比如说三星)很有性格。充电时会先拉一下电流,检查一下充电器电压。如果电压很稳,没有被拉低,它也不充电。这种情况只发生在电池完全没电的时候 ~ 为什么会这样,只有去问原厂的工程师了。
@mko145
其实不光是NOKIA手机,很多用USB充电的手机都会有些外人不得而知的巧妙。有的手机会去检测USB的数据pin的电压来判断充电器是不是原装的、能提供多大的电流,如果电压不对就不充电。同一个牌子的不同型号也会有不同。有的手机(比如说三星)很有性格。充电时会先拉一下电流,检查一下充电器电压。如果电压很稳,没有被拉低,它也不充电。这种情况只发生在电池完全没电的时候~为什么会这样,只有去问原厂的工程师了。
明天用示波器电流探头测一下
warewave
这没什么奇怪的。很多名牌手机,通过检测USB里面的D+和D-两个数据线的电压,来判断是不是原装充电器。如果检测到不是原装的,都按照接到USB插口上,最大500mA的充电电流来充电。
这是为了保护手机,为了保护电脑才这么做的。
比如苹果手机,充电电流是1A,要是不识别,当你连接手机到电脑上时,手机抽1A会把电脑USB口拉保护。你连接其他充电器,1A的电流可能会导致充电器过流保护。所以,对于非原装充电器,只能认为他们是USB口,最大只提供500mA的电流。
@warewave
这没什么奇怪的。很多名牌手机,通过检测USB里面的D+和D-两个数据线的电压,来判断是不是原装充电器。如果检测到不是原装的,都按照接到USB插口上,最大500mA的充电电流来充电。这是为了保护手机,为了保护电脑才这么做的。比如苹果手机,充电电流是1A,要是不识别,当你连接手机到电脑上时,手机抽1A会把电脑USB口拉保护。你连接其他充电器,1A的电流可能会导致充电器过流保护。所以,对于非原装充电器,只能认为他们是USB口,最大只提供500mA的电流。
楼上分析的很有道理,的确是如此!!
@1621596290
楼上分析的很有道理,的确是如此!!
原来原装的充电器带载会降到4.5左右,也中间两PIN还要短路的,在普通的充电器加串0.2的电阻就好了。
