同步整流中MOS管反接的疑问?
本人是刚接触开关电源的菜鸟,最近刚刚看到同步整流这一块,不知道自己的理解对不对,希望各位老大多多指点:
在同步整流中MOS管是反接的(也就是S为正,D为负),一直想不清楚为什么是这样,
后来看到这样一个说明:
上面这个图片的MOS管图是错误的,体二极管特意画反了。按照这个理解,当MOS管正接(DS负)的时候,V1导通时,V2的体二极管会导通,从而造成副边短路。这是不是就是同步整流中MOS管反接的主要原因??
另外这篇文章后面又提到:
想请问一下,什么是逆导器件?
上面我自己得出的结论要成立的话,还有一个最基本的问题,也就是MOS中的体二极管是从S极指向D极?实际上也是这样的。可是书上写的解释我看的头晕,那位仁兄有什么通俗一点的解释没??按我的理解,D和S相对G极是对称的,感觉都差不多,G极加上电压形成导电沟道后,D和S就可以导通了,那么体二极管又是怎么形成的?又为什么是从S指向D。期待各位解惑,谢谢了!
全部回复(4)
pangjihao
 用MOS管作同步整流:利用MOS管的体二极管作小电流整流用,大电流时MOS管导通这时相当于一组继电器的开关,电阻很低,这样压降就会很低,达到了高效率的目的。
pangjihao
@pangjihao
[图片] 用MOS管作同步整流:利用MOS管的体二极管作小电流整流用,大电流时MOS管导通这时相当于一组继电器的开关,电阻很低,这样压降就会很低,达到了高效率的目的。[图片]
那位仁兄有什么通俗一点的解释没??保护MOS管。
@pangjihao
你说的这个和MOS管作为开关管时没有什么不同啊,请问一下,MOS管做同步整流时如果用D接正,S接负,会有什么不同?
你说的体二极管作小电流整流用,这应该是Vds电压没有上来之前(即MOS没完全导通)起到的作用吧,Vds电压上来后,因为MOS导通电阻比体二极管低(是不是这样的?)大电流会优先通过MOS管导通电路。如果从这一方面看,同步整流D接正S接负时,只是开通的那一瞬间效果没有反接好吧,这应该不是同步整流反接的主要原因。
pangjihao
@ilylyp4303
你说的这个和MOS管作为开关管时没有什么不同啊,请问一下,MOS管做同步整流时如果用D接正,S接负,会有什么不同?你说的体二极管作小电流整流用,这应该是Vds电压没有上来之前(即MOS没完全导通)起到的作用吧,Vds电压上来后,因为MOS导通电阻比体二极管低(是不是这样的?)大电流会优先通过MOS管导通电路。如果从这一方面看,同步整流D接正S接负时,只是开通的那一瞬间效果没有反接好吧,这应该不是同步整流反接的主要原因。
时如果用D接正,S接负,会有什么不同?差不多等于变压器绕组输出直接接电容。这应该是Vds电压没有上来之前(即MOS没完全导通)起到的作用,恰好相反,对于我介绍的IC是MOS管提前关断(死区时间段里)的电流,你可以让它在1A,也可以在0.5A的电流关断(你的调试你做主)。后面那一个问题就不回答了,
