企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
BS插头内部带电部件到塑料外壳爬电距离3.7MM够不够
我最近验厂见一款可拆卸式BS插头,上下外壳很软,怀疑是普通PP料,量保险丝到外壳间爬电距离仅为此3.7MM,但工厂给我提供BS1363 1995版资料上确是写到 带电部件到可接触表面爬电距离要求为2MM
一般电器要求带电部件到可接触非金属表面爬电距离都为6MM以上,为什么BS插头要求反而这么低呢?
谢谢!
全部回复(13)
kinzo
看来保险丝也太白了点,有点像假的,建议称一下分量,然后砸开来看
zseric
@kinzo
砸开看什么?
kinzo
@zseric
砸开看什么?
看看里面有没有硅沙,有没有熔断点
jeremyho88
@kinzo
看看里面有没有硅沙,有没有熔断点
没有问题.但是保险丝的确可疑
seanlong
兄弟在找人家问题之前先弄懂标准!现在很多验货的只会收黑钱!不懂得提出有针对性的问题!收黑钱要分对象!小公司可以骗骗,现在大公司里面专家级的人都很多!标准很健全,以后别丢脸!
james.he
@seanlong
在BS 1363:PART 1的12節CONSTRUCTION OF PLUGS裡面要求的最低為6.35MM
tom.he
@james.he
在BS1363:PART1的12節CONSTRUCTIONOFPLUGS裡面要求的最低為6.35MM
真是胡说!企业要照这样做,实在是害死人!!!同意第6楼的观点!
james.he
@tom.he
8梯兄弟,那你認為bs裡面的要求是多少?
sgssgs123456
@james.he
英国插头的标准我已查到,按污染等级2基本绝缘的爬电距离为2.5毫米 加强绝缘的爬电距离应为两倍即5毫米
james.he
@sgssgs123456
英国插头的标准我已查到,按污染等级2基本绝缘的爬电距离为2.5毫米加强绝缘的爬电距离应为两倍即5毫米
可否貼個標準看一下?
lulimin
@james.he
这也是爬电距离,指的是插头的大小尺寸吧?
lulimin
工厂答复应该是正确的.BS1363;Part1;1995第8.2.1中有:....the solid insulation is less than 2mm by the following test
chensanyou
@lulimin
工厂答复应该是正确的.BS1363;Part1;1995第8.2.1中有:....thesolidinsulationislessthan2mmbythefollowingtest
**此帖已被管理员删除**
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
