很多次参加电源网答题的时候,TI的LM5017资料介绍中有一个ULVO,貌似没有这样的英文啊,这也是表示欠压锁定么,还是弄错了呢
这个就是欠压锁定的意思,在电压跌落到一定程度时,芯片就关死了。这个可以设定最低电压输入。使芯片工作在一定的电压上,保证安全。
Input under-voltage lockout
Connect to a resistor divider from VIN and GND. Turn-on threshold is 1.24V and hysteresis for turn-off is provided by a 22μA current source.
随便弄了一个PDF文档,以说明UVLO的作用,希望对你有所帮助。
规格书中后面有英文说明,3帖已经贴出来了。
调试的时候先屏蔽掉,这样方便调试。真正使用就看个人咯。有锁定好些,反正也不影响功能
