求购50W大功率LED驱动电源
求购大功率LED驱动电源:30W以上最好是50W以上的pingguo0828@yahoo.com.cn
全部回复(27)
@chengcheng
你们的RGB控制器是低压输出还是高压输出,最大带负载多少,负载很大时可以做到同步吗?有多少种模式变化?
全彩LED装饰照明系统构架
一个大型的广场、舞台、标志性建筑物或大型室内全彩LED装饰照明系统一般是由一台微型计算机集中控制,通过微型计算机将控制信号传递给多个全彩LED装饰照明标准子系统(一个标准子系统由单片机控制/驱动模块及多只全彩LED灯具组成),通过子系统单片机的控制/驱动模块驱动各组LED灯具.通过在微型计算机上用软件进行不同的设定,就可以使整个装饰照明系统达到所预期的灯光效果或显示不同的文字或图案.
工作原理
通过内置于微控制器中的控制程序,由微控制器向全彩LED灯具驱动模块发送控制信号和数据,驱动模块根据控制信号和数据的要求,产生相应的动作,从而对每一只由R、G、B三基色LED组成的全彩LED灯具实现单独的控制.若微控制器连续地向各LED显示驱动模块不断发送控制信号和数据,使各LED灯具受到连续的协调控制,可使整体灯饰产生各种颜色、多种变化的动态显示效果.
我们的控制系统采用的是分布式多控制器结构,一个控制器能够控制1024个点(RGB)(典型),多个控制器使用以太网与计算机相连接,电脑可以放置于网络任何地方.
控制器是采用高性能微处理器为核心,基于以太网和TCP/IP网络技术的智能LED全彩控制器,通过以太网能显示电脑屏幕上任何图像与动画.
单控制器可驱动1024个点(RGB),控制信号采用DMX512,灯与灯之间的通信距离可达到500米.多台控制器通过网络互联组成大型灯光系统.
工作原理
@youming
输入180V~260V,输出:1W的LED,单颗的LED电压6.2V,电流160MA,可串/并,50颗以上!效率至少85%以上,恒流输出!另一种也是1W的LED,单颗的电压3.5V电流350MA,可串/并,50颗以上!效率至少85%以上,恒流输出!
如果是这样的连接:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153120931.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我们提供你方案.eo_sii@yahoo.com.cn
一只驱动器可以驱动376只,220伏交流电通过一只驱动器直接驱动该光源模块,1/58的效率.
目前业界一片浮躁,光衰问题没有得到最终解决.几乎所有厂商的产品都有一个共同的问题光衰,而且在近3年试验过程中情形不容乐观,白光二极管照明应用领域还存在一个寿命的问题.
请告诉你的客户!!!!!!!!!!!!!
你好!我司承接各类LED驱动电源制作.有兴趣请联系QQ:384902695
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/406891239873340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
