【问】TI的基准芯片
TI的电压型基准芯片分了三大类,有那些种类?能否从初始精度,温度飘移,长期稳定性,输出噪声,可调节输出等方面进行分析下各自的优缺点?
全部回复(6)
javike
LV.12
并联电压基准应用于并联稳压方式,其输出效率较低,一般用与工作电流较小的场合,但输出动态响应非常高,稳定度较高,温飘较低,输出噪音很低,用对应可编程调节输出的产品。
串联电压基准应用与串联稳压方式,其输出电流可以提供外接功率管获得加大的电流, 其效率相对较高,但动态响应会受输入电压的影响和环路的影响,温飘相对较高,输出噪音受环路影响,有对应的可编程调节输出的产品。
电流基准其实也是属于串联方式的一种,但其输出电流由IC决定,温飘较低,噪音较低,一般可调节范围有限。应用范围较窄。
zhc7302
@javike
[图片]并联电压基准应用于并联稳压方式,其输出效率较低,一般用与工作电流较小的场合,但输出动态响应非常高,稳定度较高,温飘较低,输出噪音很低,用对应可编程调节输出的产品。串联电压基准应用与串联稳压方式,其输出电流可以提供外接功率管获得加大的电流, 其效率相对较高,但动态响应会受输入电压的影响和环路的影响,温飘相对较高,输出噪音受环路影响,有对应的可编程调节输出的产品。电流基准其实也是属于串联方式的一种,但其输出电流由IC决定,温飘较低,噪音较低,一般可调节范围有限。应用范围较窄。
来一份详细的选型表
TI_德州仪器_电压基准_选型表
@zhc7302
来一份详细的选型表[图片]TI_德州仪器_电压基准_选型表
分为三类:
shunt(fixed),LT1004-xx,REF1004-xx,LM385,LM336,LT1009,LM4040,LM4041,REF1112
shunt(adjustable),TL430,431,432,1431,TLV431,TLVH431,432
shunt(fixed),REF32xx,31xx,30xx,29xx,02,102
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
分为三类:shunt(fixed),LT1004-xx,REF1004-xx,LM385,LM336,LT1009,LM4040,LM4041,REF1112shunt(adjustable),TL430,431,432,1431,TLV431,TLVH431,432shunt(fixed),REF32xx,31xx,30xx,29xx,02,102
http://bbs.dianyuan.com/topic/963865
见此贴,中文的,可以看得懂
lph521
@zvszcs
http://bbs.dianyuan.com/topic/963865见此贴,中文的,可以看得懂
上面的回复怎么三类不同呢
