企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教自己绕的变压器漏感太大怎么办,怎么才能减小漏感?(内空)
谢谢!
全部回复(39)
zidane
变压器一般是找专业厂家制作
自己是做不好的,如果你有兴趣可以联系我 leeyshzh@163.com
xue007
用PQ形磁漏感较小
大漠孤烟
用三明治绕法
三明治绕法可以大大的减小漏电感.
烛影摇红
采用多股线来绕
采用多股线来绕,耦合会好一点.
cfusion
谢谢各位
我正在努力,也用过三明治绕法,还是有这个问题
allenoy
@cfusion
谢谢各位我正在努力,也用过三明治绕法,还是有这个问题
还有一种方法是将线径尽可能用大
你可以试一下,当然一般采用多股线同时绕.另外尽量让线排满整层,要多次试验才可得到满意结果.
dicky-sz
绕变压器
把你变压器地绕法及参数放上来,包你搞定0755/27678137—TSY7421SINA.COM
jacki_wang
LV.11
@cfusion
气隙开在中轴
若需要开气隙尽量采用磨中轴的办法,在两边垫气隙也会争加漏感,你需要的漏感是多少?
cfusion
@jacki_wang
气隙开在中轴若需要开气隙尽量采用磨中轴的办法,在两边垫气隙也会争加漏感,你需要的漏感是多少?
我现在是做调试
是RCC线路,最好是控制在5%,但不要超过10%
我目前自己绕的是垫气隙的
jacki_wang
LV.11
@cfusion
我现在是做调试是RCC线路,最好是控制在5%,但不要超过10%我目前自己绕的是垫气隙的
很简单啊
此要求很低,随便绕就行.
jekyo888
减小漏感的方法
变压器的漏感问题,其实大家都不用吹,就算正规专业生产厂有时也会遇到较为辣手.
漏感是由于初、次级绕组间,匝与匝之间的磁通没有完全耦合而造成.
它与:
1.初级绕组匝数;
2.初级绕组平均匝长;
3.绕组的宽度;
有关.
控制方法:
每一绕组绕制时要用专用绕线机绕制,以便将线圈绕紧;
增加排线宽度;如果中间还有内屏蔽绕组,一定将其绕紧;
另外,绕线时定位胶带不要过多过长,否则会增大线包厚度,也会增大搂感!!
cfusion
@jekyo888
减小漏感的方法变压器的漏感问题,其实大家都不用吹,就算正规专业生产厂有时也会遇到较为辣手.漏感是由于初、次级绕组间,匝与匝之间的磁通没有完全耦合而造成.它与:1.初级绕组匝数;2.初级绕组平均匝长;3.绕组的宽度;有关.控制方法:每一绕组绕制时要用专用绕线机绕制,以便将线圈绕紧;增加排线宽度;如果中间还有内屏蔽绕组,一定将其绕紧;另外,绕线时定位胶带不要过多过长,否则会增大线包厚度,也会增大搂感!!
多谢
Thanks!
zyj8883
@大漠孤烟
用三明治绕法三明治绕法可以大大的减小漏电感.
同意楼上的观点
xiangchengxu
@zidane
变压器一般是找专业厂家制作自己是做不好的,如果你有兴趣可以联系我leeyshzh@163.com
我也想做~
老兄,做变压器都需要那些参数呢?还有你有没有磁芯方面的资料,给我看看?xiangchengxu@sina.com
doubleok
@大漠孤烟
什么叫三明治绕法?
我不明白三明治绕法到底是怎么样?请指教
jacki_wang
LV.11
@doubleok
什么叫三明治绕法?我不明白三明治绕法到底是怎么样?请指教
就象三明治一样
一二次侧间隔绕,有多种组合方法.
tanke
工艺要求很重要
不提理论的东东了,给你一些实际的
1.每一组绕组都要绕紧,并且要分布平均
2.引出线的地方要中规中矩,尽量成直角,紧贴骨架壁
3.未能绕满一层的要平均疏绕满一层.
4.绝缘层尽量减少,满足耐压要求及可.
5.如空间有余,可考虑加长型的骨架,尽量减少厚度
changlun
@zidane
工艺都是由设计电源的工程师指导
老兄:变压器厂家的工艺都是由设计电源的工程师指导的,咋说自已做不好?
ridgewang
工艺的问题大家都说了
还有一点,在适合频率,磁通的情况下,尽量选用磁导率大的.电路拓扑尽量避开反激(不要开气息—)
做电源的小生
多饶几个试试,工艺不要太复杂,尽量用多股线,饶紧.饶好后测一下,最好工作一下试试温升,测测管子的驱动波形,和管子的发热程度.
七年之痒
@做电源的小生
变压器不能一味的要求漏感小,减小漏感的措施往往会使分布电容提高,分布电容高同样会产生浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部震荡,造成损耗增加.
对同一变压器要同时减少漏感和分布电容是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的分布电容和漏感.减小分布电容的措施可在绕组之间加一个屏蔽层
做电源的小生
@七年之痒
变压器不能一味的要求漏感小,减小漏感的措施往往会使分布电容提高,分布电容高同样会产生浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部震荡,造成损耗增加.对同一变压器要同时减少漏感和分布电容是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的分布电容和漏感.减小分布电容的措施可在绕组之间加一个屏蔽层
是的,应该根据实际情况,通过实验取得数据.这样会好一些.
luyongq
@changlun
工艺都是由设计电源的工程师指导老兄:变压器厂家的工艺都是由设计电源的工程师指导的,咋说自已做不好?
对,这点我同意!
我就遇到过变压器厂没能按我的要求绕变压器,结果达不到要求,或是性能不如我自己绕的!
xingfu0041
@做电源的小生
请问一下,变压器的漏感怎么测量!!1
做电源的小生
@xingfu0041
请问一下,变压器的漏感怎么测量!!1
短路副边,测原边的电感值即是.
第五次恋爱
@jekyo888
佩服
lotus
变压器的漏感是需要精心设计的,与圈数,绕线方式及绕线松紧度等均有影响.
ronald120
@xue007
用PQ形磁漏感较小~~~~~
反对,应该是比较大.
mahumax
2005-06-26 14:17
@大漠孤烟
什么是三明治绕法??
ronald120
2005-06-27 08:11
@mahumax
什么是三明治绕法??
简单一点说:就是把初级主绕组分为两个线圈串联起来,先绕一半,再绕次级,再绕初级另一半.当然你也可以分为三段,中间夹两个次级也行.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
