请高手指点,空载电压过高
我在设计一开关电源变压器,次极有二组,一组是5V,一组是12V.
取样在5V绕组,正常工作时,5V组电流2A,12V组电流3A都很正常.
但在5V组2A电流时,12V组空载情况下,12V组空载电压高达38V.
我的初极主绕组是55圈,电感量是370微亨,5V绕3圈,12V绕7圈.
请高手指点如何能降低12V组的空载电压
全部回复(33)
是否这个电压再一直的上升呢?
njnet
@七年之痒
是否这个电压再一直的上升呢?
**此帖已被管理员删除**
njnet
@njnet
**此帖已被管理员删除**
这空载电压升到38V就不升了
@njnet
这空载电压升到38V就不升了
是缓慢上升还是一步到位达38V的.
njnet
@七年之痒
是缓慢上升还是一步到位达38V的.
几个脉冲就到38V
很快的
我看示波器上的波形主要是一开始的正脉冲前沿上过冲的太高,
经整流后因空载电压没法释放,几个脉冲就充到38V了,
这样对用12V电源工作的集成电路将会造成高压击穿.
所以必需解决这一问题
请多指点谢谢
@njnet
几个脉冲就到38V很快的我看示波器上的波形主要是一开始的正脉冲前沿上过冲的太高,经整流后因空载电压没法释放,几个脉冲就充到38V了,这样对用12V电源工作的集成电路将会造成高压击穿.所以必需解决这一问题请多指点谢谢
整流二极管并有电容吗?
njnet
@七年之痒
整流二极管并有电容吗?
整流二极管二端加电容
和不加电容都一样
影响不大
hrchen
滤波电容上并一个200-300电阻试试
@njnet
整流二极管二端加电容和不加电容都一样影响不大
是反激变换吧?改进变压器绕制工艺.
njnet
@秋天的风
是反激变换吧?改进变压器绕制工艺.
我也感觉是变压器工艺问题
因我是整机厂,对变压器不懂,而变压器生产厂家好象没好法子.
各位有好办法请指点一下
李绍波
@秋天的风
是反激变换吧?改进变压器绕制工艺.
这漏感也太大了吧,把12V和5V绕在一起
njnet
@hrchen
滤波电容上并一个200-300电阻试试
加一200欧电阻有效果,但在待机时会增加功耗,对以后要执行一W待机功耗是不行的.
njnet
@李绍波
谢李先生指点,我已把5V和12V绕组串起来,叫变压器厂家绕过.
但还是不行,知能改善些,没根本该变问题.
最近我看了一些书,说为了减少漏感,可把5V绕组,分几组绕满一层,再把分几组的绕组并起来.
不知道这样行不行,我还没请他们试,请各位制点一下,谢谢
李绍波
@njnet
谢李先生指点,我已把5V和12V绕组串起来,叫变压器厂家绕过.但还是不行,知能改善些,没根本该变问题.最近我看了一些书,说为了减少漏感,可把5V绕组,分几组绕满一层,再把分几组的绕组并起来.不知道这样行不行,我还没请他们试,请各位制点一下,谢谢
如原5V为4根并绕,12V为6根的话,把5V用10根3T,12V6根4T,把二组同时绕,然后12V的头和5V的尾相连,尽量减少漏感,同时200欧太小的话,并一个1K的吧,
@njnet
变压器有屏蔽吗?
@njnet
初级-5V-12V-5V-初级,二次用多股填满骨架,5V-12V串联.
njnet
@七年之痒
变压器有屏蔽吗?
变压器没屏蔽
njnet
@李绍波
谢指点,以前按你说的绕过,试了有改善,但空载还是太高
njnet
@秋天的风
谢谢
我想请变压器厂
按你的方法试试看
@njnet
变压器没屏蔽
加个屏蔽并接地试试.
njnet
@七年之痒
加个屏蔽并接地试试.
七年兄,在那一层怎样加呢
李绍波
@njnet
七年兄,在那一层怎样加呢
磁芯的最外层.
power2006cx
@njnet
你不能两路都反馈吗 这样电压就不会上升太厉害 可能会牺牲主回路的稳定
还有我也遇到你这中情况,我不知道是不是变压器的问题还是电路本身的问题
我是这样想的即使变压器做的再好 因为+5是反馈,他是受控的 +12V不受控,+5加载,+12电压肯定升高, 到底升高多少比较合理我就不得而知了
小弟斗胆说出自己的看法,想的是来个明白人解惑,希望能得到满意的回答
szlzq
@njnet
谢谢我想请变压器厂按你的方法试试看
多组输出是这样的,特别是反激式电源.
preeminence
输入交流电压是多少,变压器用什么样的CORE?如果是全压的变压器感量太小了,漏感太大.
njnet
@power2006cx
你不能两路都反馈吗这样电压就不会上升太厉害可能会牺牲主回路的稳定还有我也遇到你这中情况,我不知道是不是变压器的问题还是电路本身的问题我是这样想的即使变压器做的再好因为+5是反馈,他是受控的+12V不受控,+5加载,+12电压肯定升高,到底升高多少比较合理我就不得而知了小弟斗胆说出自己的看法,想的是来个明白人解惑,希望能得到满意的回答
因5V要求高,12V就不能引入了,不然5V稳定性不好
我想12V最好不要超过18V
不知道有好办法吗
power2006cx
@njnet
因5V要求高,12V就不能引入了,不然5V稳定性不好我想12V最好不要超过18V不知道有好办法吗
我也为这事烦恼呢.该变压器的工艺到底能做到什么程度我也不是很清楚. 还请有经验人事来指点一二
njnet
@preeminence
我的交流电压工作范围是88~264V
磁芯是PQ26/25
电感量370微亨在交流输入88V时不能再大了,不然60W功率出不来.
有高手说是初次极匝比不能大,如大漏感会大,一般应在十左右(对于5V和初极的匝比)
还有就是绕制工艺问题,应多从这二方面去解决.
这一观点不知道怎样
请各位指点
njnet
2006-07-03 15:59
@power2006cx
我也为这事烦恼呢.该变压器的工艺到底能做到什么程度我也不是很清楚.还请有经验人事来指点一二
我想这问题很多人都碰到过应我们都是搞电路设计的,
对磁路和变压器制造只略知一二
现在主要是变压器厂做的变压起不能用,他们也没什么好办法了.
只好我搞电路的来这里请叫各位了.
njnet
2006-07-04 13:29
@njnet
我的交流电压工作范围是88~264V磁芯是PQ26/25电感量370微亨在交流输入88V时不能再大了,不然60W功率出不来.有高手说是初次极匝比不能大,如大漏感会大,一般应在十左右(对于5V和初极的匝比)还有就是绕制工艺问题,应多从这二方面去解决.这一观点不知道怎样请各位指点
请各位发表看法
