电池均衡的时候都并联让内部自己均衡行不行啊?
给电池充好电后就断开电路把所有电池并联可以实现均衡,那么放电后我能直接并联均衡吗?
全部回复(7)
azhu
我认为是可以的.只是你的电路会变得很复杂.
不知其它大侠有何高见?
houyangpeng
@azhu
我认为是可以的.只是你的电路会变得很复杂.不知其它大侠有何高见?
不要想的太天真了!
因为其充电或放电后,其内部的电压基本为平衡的,不存在压差不会均衡;就算存在存差,也并不一定能起到平衡的作用,因为每节电池芯的容量原本容量就有差别;
就像是你拿一个600mAH的电池与和1200mAH的电池芯并到一起,你说会不会平衡啊!!!
houyangpeng
@houyangpeng
不要想的太天真了!因为其充电或放电后,其内部的电压基本为平衡的,不存在压差不会均衡;就算存在存差,也并不一定能起到平衡的作用,因为每节电池芯的容量原本容量就有差别;就像是你拿一个600mAH的电池与和1200mAH的电池芯并到一起,你说会不会平衡啊!!!
如果你这样做,那么你所并联的OK电池也要跟着NG啦;
你可以参考一下它们的电池内阻,锂电的话应该在30~120··左右,且让它们的内阻值相同即可
azhu
@houyangpeng
我想她的问题应该是有前提的,应该是指同种型号的电池进行串并联使用.
lihelin
**此帖已被管理员删除**
xjh203
@lihelin
**此帖已被管理员删除**
楼上的看你是在这里做广告!
自以为在实际的应用是行不通的.虽然你的实用的前提是同批,同型号的电池.但是电池随着使用会出现不同的离散性.(很多的原因,但关键的就是自放电速率的变化)也许你的方法在电池的初期使用是没有问题的,但当电池出现自放电严重不同时间.你怎么处理?是平时一直并联让其均衡,用时间切断串联输出?还是只是定时的这样处理?那天你的电路的处理会是什么样子的?所以,自以为在四串以下的电池组,还是在电池的匹配上面下功夫.电路上面只要有保护就可以了,否则可能因为均衡电路而造成了不均衡.而这却是电池寿命的最大因素.
当然你要想用在航天上面,那你就得做成艺术品了,而不是商品了.呵呵,开玩笑了!
sunnile
我觉得想法挺好的.只是电路会复杂,增加成本,关键是会削弱电池包的容量.
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
