小弟刚接触这款芯片,对它很不熟悉,芯片接法是pin2接地,单片机给出一个pwm波控制pin1电压,对下面几点我总是想不通:
1,当我的电路主电不上的时候,相当于pin3无反馈,按照芯片手册,这时只要pin1给定1V以上就应该是pin6输出满脉宽.但是测试中发现pin>2.8V时才有脉宽输出,而且脉宽大小和pin1电压有关.
2,怎么理解该芯片的电流控制模式?
3,按照我的理解,给定了峰值电流比较点就应该可以实现恒流,但是应用中我把负载电阻一调电流就有变化,负载电流变大电压变小,这是为什么呢?
4,我的主电路前级是boost后级是buck,实验中我先不开boost,直接用调压器调整buck输入电压,但是有次实验中,我在重载的情况下输入级的保护晶闸管(并在输入级,故障时由单片机控制导通,烧断输入保险,实验中没有涉及到这个)被炸毁,其保护电路也炸毁~~此时输入500VDC,输出10v2.2A,请问各位大虾这是为什么阿?
请教各位大虾3843
全部回复(8)
可把PIN2当反馈,PIN5可接地.PIN1是内部误差放大器的输出端,当然与脉宽大小有关,你没有3843的资料吗?我传一份给你吧1094011493.pdf
