电源的短路电流如何设置?
电源的短路电流如何设置?
电源的短路电流如何设置?
在开发时如何考虑?
全部回复(3)
lll
损耗,应力,散热,成本,可靠性
major
我一般设定为
如果电流是垂直垂下保护的话,我一般设定为短路点不超过拐点5%;如果是内拐的话,短路点设为额定输出电流的50%左右.如果太小的话可能启动不了.
小林
看用什么電路
次級如果用電流偵測的話,保護點在110%~130%即可;
如果次級沒有此電路,靠初級保護,往往保護點比較遠,2~3倍的輸出電流才能保護
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电源带载启动问题
Top丿翼
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
