企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问:4.2V LI-ION Charger 恒定电压模式下的工作情况
大家都用的是那公司的IC,有没有进行过具体的测试,我想问两个问题:
1,充电器一般是在稍低于4.2V就进入CV 模式,然后充到4.2V还是达到4.2V 后进入CV 模式,电池电压略有上升?一般充电结束后的电池电压是多少?
2.充电器从进入CV 模式到充电结束所用的时间大概是多少?
谢谢!!
全部回复(3)
frank_gao
应该是在IC电池电压检测脚检测到4.2V,进入CV模式.由于线路上的压降和电池内阻影响,一般充电结束电池电压在4.2V以下. 从CV模式到结束的时间,要看你设置的终止电流,电池特性等.
lihong0731
一般充电IC是在达到设定的CV电压之后即进入CV mode,充电结束后,电池电压是会有一定的下降的.
其实LI的大部分电量是在CV mode充入的,所以这个时间会比较长.
一般的过充保护电压是4.3V左右,除掉线路损耗,一般刚充满电的电池电压在4.25V左右,大概几秒中后在4.20左右
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
正弦波工频逆变器
百能电器
