【问】LM358的信号地和电源地能分开吗
如题,信号地和电源地能分开吗
全部回复(11)
zhc7302
不行,不能分开。LM358前前后后采用的也都是同一地。更进一步的说,就是两个信号是输送到差分放电路去进行比较的,一旦两地分开,输入的信号与供电源就已经不存在电势差,这时输入的两个信号都无法驱动第一级放大管,(在这里,还得排除外界干扰)也至于无法驱动后面的放大管,所以说不是行的。
javike
LV.12
@zhc7302
采用正负双电源供电,信号地就和负电源分开了,但和电源地实际上也是没有分开的。
@cumtzhangwang
http://zhidao.baidu.com/question/237688370.html
建议分开好些,避免一些不必要的麻烦。
@zhanghuawei
建议分开好些,避免一些不必要的麻烦。
信号地最好是先经过一个电容,再回到电源地,这样会好些。防止干扰带来不必要的麻烦。
Push_Pull
最终的本质还是没分开,分开的只是换概念
做成差分的形式,或许应该可以
zvszcs
LV.12
@javike
就是差分也没有分开吧
老梁头
@zhaojiahighaim
做成差分的形式,或许应该可以
很难分开吧,你采的都是从同一点出来的!
dulai1985
@zvszcs
就是差分也没有分开吧
不能分开的,本来信号地就是在电源地的基础上来恒量的~
jiame2006
@老梁头
很难分开吧,你采的都是从同一点出来的!
顶一个,看看结了没
