lm339是比较器,做电压跟随器比较麻烦吧
做电压跟随器要加上拉电阻
电压跟随器需要使用运放啊~
不可以,即使加上拉也不可以。
因为LM339是内部是等效三极管的集电极输出,没有内部可控制调节的上偏置,无法实现电压跟随。
用LM324可以。
这种回复是一针见血,电压跟谁器是只能用运放。由于芯片内部决定的,4楼分析的很正确。
电压跟随器是三极管电路中共集电极电路的特点,三极管处于放大状态的时候才能有此性质。所以这种性质只能是运算放大器才能具有的功能。LM339是比较器,相当于三极管处于饱和状态,所以不具备电压跟随的特性。
LM324可以做比较器,但输出电压不等于电源电压,
需要用轨至轨的才可以让输出等于电源电压。如:LMV324
VCC-2V是规格书的保守值,实际不同品牌的LM324还有点差别,加三极管当然是可以了。
学习了
亲~帖子 字数不够哦~50字哦
