关于电气间隙和爬电距离
关于电气间隙和爬电距离
好多标准里都提到这两个名词,电气间隙到底怎么算呢?还有如果仪器上加的最高电压已经确定,例如AC600V,那么这两个距离是不是一定要符合相关标准?即使是设计的产品的这两个距离小于标准距离,但是高压测试通过也不行吗?很混淆,不知道标准里怎么弄出这些距离的
全部回复(3)
zcc314159
电气间歇是指两个带电部件之间的最短距离.在标准中是有描述的.
kevin1946
距离和耐压是检查绝缘是否合格的两个指标,他们有联系,但不是简单的等价.绝缘类型不同,要求不一样,如果是功能绝缘,距离和耐压满足一个就可以了,但对于基本绝缘和附加绝缘加强绝缘要都满足要求.
renshan_lu
電氣間隙是指帶電導體之間在空間的最短距離,爬電距離是指帶電導體之間沿絕緣介面最短的距離,通俗的說,電氣間隙是在空中飛,爬電距離是在地面爬,兩者通稱為安全距離. 標準只規定下限,低於下限即使你高壓測試過了也不行,如果你的產品有足夠的空間,安全距離最好留大點.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
