请教:如何搭建经济型开关电源测试方案
各位大侠,有个开关电源的测试,输入12VDC/5A,输出300VDC/0.17A,主要想测试输入电压/输入电流,输出电压/输出电流.想通过NI的6251采集卡,和3K~5.9K负载电阻,0.1ohm采样电阻实现上述测试,但是测量结果不稳定,负载电阻工作之后温度很高都会烫手.请各位大侠看看我的整个测试方案,负载电阻和采样电阻取得有问题吗?请各抒己见,或者提供其他好的经济点的测试方案,小弟先谢过了.
全部回复(26)
redcard
请高手指点迷津啊.
redcard
温度太高了,测试不稳定,请高手指点啊,急!!!!!!!!!!
tseagle
@redcard
这是因为负载电阻温度在变化,无法恒定的原因,另外0.17A电流很小,可能电流采样不准
ridgewang
@redcard
给点小建议:
1、电流采样放到地端
2、电压采样尽量采用电阻分压的方式进行.
zys0904
呵呵,你的原理图没有任何问题,但是如果你采样电阻的精度不能满足要求,就算图没有问题,测试结果也不正确,根据你的线路,测试的准确度主要依靠两个采样电阻的精度以及采集电压的表的精度,如果这些因素都不可靠结果就会有很大的偏差,如果还有什么可以直接打电话找我13116338194
愿意和你在这方面切磋
如果采樣電阻是與溫度成關係的,所以,可以用銅錳線來代替取樣電阻,這樣,溫度漂移會比較小,一般是沒有問題的喲.
zys0904
@sunboy13005
虽然铜锰线的热漂移比较小,但是他这里的电阻主要是采样,短期稳定性很重要,你说的铜锰估计不能解决问题吧,而且这个采样电阻的精度要求相当高.
redcard
@zys0904
呵呵,你的原理图没有任何问题,但是如果你采样电阻的精度不能满足要求,就算图没有问题,测试结果也不正确,根据你的线路,测试的准确度主要依靠两个采样电阻的精度以及采集电压的表的精度,如果这些因素都不可靠结果就会有很大的偏差,如果还有什么可以直接打电话找我13116338194愿意和你在这方面切磋
如果是精度的问题,我想应该是所有的测量结果都不准确吧?我现在的现象是有时候比较接近理论值,有时候偏离得太离谱,不知道是否6251采集卡连接的问题,还是我的采样电阻取的不对,郁闷......楼上兄弟,你做过类似产品吗?有现成的方案可否发给我参考啊.我的邮箱laoredcard@163.com 谢谢!
sunboy13005
@zys0904
銅錳線本來就是用來取樣的呀,好像沒有其他用途了吧,兄弟如果有拆過數字顯示電流表,就可看到其取樣也是用的銅錳線喲,如果不行的話,那電流表,電壓表不就失去了意義,願與你共同探討..
redcard
@sunboy13005
谢谢大家的讨论,我们是用金属膜电阻来采样的,0.1欧 1%的精度,跟锰铜线相比怎么样?
zys0904
@redcard
谢谢大家的讨论,我们是用金属膜电阻来采样的,0.1欧1%的精度,跟锰铜线相比怎么样?
1%的偏差,太大了点,我做过电源测试系统,也是采用精密电阻采样的,不过电阻的精度是0.05%,精密电阻还不够,还要大功率的,还要短期稳定性高,呵呵
愿意和你共同讨论
zys0904
@sunboy13005
电流表等我没有拆过,不过按照兄弟说的,那些铜锰线应该是线绕电阻,如果这样理解就可以想的通了,不过一般若是要采样,特别像这种功率器件的采样,必须要找大功率电阻才可以,不知道铜锰线可以接受多大的功率,呵呵
1.负载电阻功耗30w,注意保证温度不要太高,一般不要超过150度.
2.电流采样电阻放到地线端来
3.电压采样最好不要直接采高压,可以用30k比100欧电阻分压采样
4.电流采样信号=0.1/3k*300v=10mv,你确定你的采集卡可以用吗?
既然你的采样电阻都是1%的,那直接串一个3位半的电流表头不就行了吗,也就是30块钱的事,还要A/D卡做什么?
sunboy13005
@zys0904
NO,铜锰线不是绕线电阻,是铜锰合金材料,其特点是电阻比较均匀,与线长,横切直径成关系,随温度变化很小,精密采样均是用的铜锰线
sunboy13005
@风清扬老鹰
1.负载电阻功耗30w,注意保证温度不要太高,一般不要超过150度.2.电流采样电阻放到地线端来3.电压采样最好不要直接采高压,可以用30k比100欧电阻分压采样4.电流采样信号=0.1/3k*300v=10mv,你确定你的采集卡可以用吗?既然你的采样电阻都是1%的,那直接串一个3位半的电流表头不就行了吗,也就是30块钱的事,还要A/D卡做什么?
redcarD兄是用在自动测试系统,还是普通测试,如是普通测试,确实可以如风兄所言,可以直接用数显表测量(0~500V)或者三用表等进行测量..不用NI的采集卡,再说,虚拟仪器稳定度待探讨哟...
@风清扬老鹰
基本可以肯定是电流采样信号太小,电阻用1%,说明你的精度要求不高,可以加大采样电阻,根据你要的采样精度综合电阻精度.分压系数影响.A/D卡性能来确定最大可以到多少.
还有一个办法,增加1-2级信号放大电路
redcard
@风清扬老鹰
感谢风大侠提醒,因初始接触电源,有很多欠考虑的地方.请大侠们继续提点:
1.请问温飘小的100W以上的负载电阻该选用哪种材质?
2.有关输入电流采样,请问精度高(0.1欧姆 0.05%),功率3.5W以上(峰值电流有5.5A),温度系数小的采样电阻该用那种电阻啊?sunboy说的铜锰线是比较好的选择,就怕自己做精度不够,没有相应的测试仪器来验证精度,然后3.5W的功率会不会烧断呢?是否线径粗一点就可以呢?
3.有关输出电流采样,我决定用2欧姆的,2/3k*300v=0.2v,应该可以提高准确度了.
4.老板吩咐一定要用自动测试,没办法啊,等下发份完整点的测试原理图上来,请大家评证
sunboy13005
@redcard
感谢风大侠提醒,因初始接触电源,有很多欠考虑的地方.请大侠们继续提点:1.请问温飘小的100W以上的负载电阻该选用哪种材质?2.有关输入电流采样,请问精度高(0.1欧姆0.05%),功率3.5W以上(峰值电流有5.5A),温度系数小的采样电阻该用那种电阻啊?sunboy说的铜锰线是比较好的选择,就怕自己做精度不够,没有相应的测试仪器来验证精度,然后3.5W的功率会不会烧断呢?是否线径粗一点就可以呢?3.有关输出电流采样,我决定用2欧姆的,2/3k*300v=0.2v,应该可以提高准确度了.4.老板吩咐一定要用自动测试,没办法啊,等下发份完整点的测试原理图上来,请大家评证
铜锰线你可以用LCR测试就可以了,因为你们也做电源,LCR应该是有的吧,比如说1062什么的,也可以用精度高一点的三用表,如34018,FLUKE45等.3.5A 你可能需要选择直径为1.5~1.8MM的铜锰线
PS:自动测试也可以采用目前市面上带有上下限的设置的表头,自己制作一套,当然,你的测试基准值须与标准的测试仪器进行校正,自动判断的表头中带偏移值修正,而且是用程序来修正的.供你参考!!
成本方面会比你用AI采集卡好哟
zys0904
@sunboy13005
你说的这个我知道,R=σ*(l/s)
其中σ与材料有关系,
l为材料的长度
s为材料的横截面积
我说的意思是你用 锰铜材料实际就是用锰铜线当电阻使用,但是我还是认为用精密电阻比较好,因为电源模块是功率器件,如若你用锰铜线能够测量的功率就会受影响
zys0904
@sunboy13005
铜锰线你可以用LCR测试就可以了,因为你们也做电源,LCR应该是有的吧,比如说1062什么的,也可以用精度高一点的三用表,如34018,FLUKE45等.3.5A你可能需要选择直径为1.5~1.8MM的铜锰线PS:自动测试也可以采用目前市面上带有上下限的设置的表头,自己制作一套,当然,你的测试基准值须与标准的测试仪器进行校正,自动判断的表头中带偏移值修正,而且是用程序来修正的.供你参考!!成本方面会比你用AI采集卡好哟
自己做,ni的采集卡还可以,但是完全可以用2700的多通道采集就可以了呀,但是就是速度慢了点,我们单位也刚自己做了一台,我还参加了
zys0904
@redcard
我们单位刚做了一台电源测试系统,愿意和你在这方面讨论
redcard
@zys0904
谢谢zys0904兄的大力支持,我的QQ是379920275,很高兴能向你学习.
redcard
@风清扬老鹰
公司已有NI卡,我想老板不可能再去购买其他卡了.我们这个开关电源测试需要用四种不同的电源配合不同的负载来取得不同的带负荷能力,请大家帮忙看看这个测试示意图,要实现自动测试还得加八路继电器来控制,我想先看看一路的测试结果会不会稳定之后再加,请大家多提意见,谢了先.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152497387.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zys0904
@redcard
公司已有NI卡,我想老板不可能再去购买其他卡了.我们这个开关电源测试需要用四种不同的电源配合不同的负载来取得不同的带负荷能力,请大家帮忙看看这个测试示意图,要实现自动测试还得加八路继电器来控制,我想先看看一路的测试结果会不会稳定之后再加,请大家多提意见,谢了先.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152497387.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
原理图就是这个呀,不过没有这么麻烦,你可以把你们哪个电源的资料给我一份吗?我想看看先
嘟嘟
@sunboy13005
现业界电流采样精度最高的应为锰铜丝了吧,我们公司是做工业级电源的,电流采样均用的是锰铜丝.
tseagle
@zys0904
我有一套成熟的电源测试方案,是从大公司搞出来的,不知哪位朋友感兴趣不?
