路过的高手, 麻烦指点一下.如下图所示的连接, CONTROL来自于NE555产生的占空比可调的方波, 大约控制在200HZ左右.
用这种方式驱动3个1W的LED, 是否可行?
AMC7135的VDD, 如果不连接正电压的话, 芯片就不导通了是不? 因为在看一些手电的所谓防反接保护,是在正向串了一个二极管在VDD上.
是的呀, 用NE555产生方波, 调节占空比就调光了!
另外, 我在做汽车的日行灯, 在警示灯打开的时候, 控制方波信号接通, 日行灯闪烁!
这样接行不?
http://wenku.baidu.com/view/2f32230590c69ec3d5bb7595.html
参考上述链接, 我从那里抄的啊!AMC7135最高只能6V供电.
AMC7135的12V供电.
我自己也试了, 除了7135芯片发热比较大外, 没别的什么影响.
只是想验证一下, 如果用7135 VDD端作控制开关, 行不行.
你的输入波形伏值估计太小,加一个NPN管即可。
