★准正弦波★逆变器带感性负载应注意什么问题?
此问题已解决
全部回复(5)
changze
金卤灯在刚点亮时,电流是正常工作时的2-5倍,,,,,,,你查一下是不是峰值电流太大,,,,,,,,
zanhong
输出加一个MH级的电感,应该可以解决.
sdutzl
@changze
我们的过载实验是在白炽灯做的,有一定的过载余量,没问题.而且在带金卤灯启动时并没有过载报警.
sdutzl
@zanhong
输出加一个MH级的电感,应该可以解决.
在带感性负载时,如果在输出级加一mH级电感 会不会使问题变得更糟?
zanhong
@sdutzl
在带感性负载时,如果在输出级加一mH级电感会不会使问题变得更糟?
串在输出端,试试,结果告诉大家.
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
