150W LLC效率优化
最近正在做一输出150W电源,PFC(6562)+LLC(6599),整机效率只有86%,PFC的效率有95.4%。我没有用独立的谐振电感,骨架用的ETD34 用的是变压器的漏感,为160UH,(会不会是漏感太大),感量为820UH,    N  51T/3T       CR 22NF
加同步整流的情况下要求达到91% ,12V/12.5A
全部回复(22)
aleson
补充点 现在用的肖特基调试的 效率86% 加同步整流勉强89%
xyx11
@aleson
补充点现在用的肖特基调试的效率86%加同步整流勉强89%
PFC 效率太低,频率不要太高,65K就可以了,
另外不知你输出电压是多少?
aleson
@xyx11
PFC效率太低,频率不要太高,65K就可以了,另外不知你输出电压是多少?
12V/12.5A
xyx11
@aleson
12V/12.5A
那你把PFC正好
再加 同步整流 就可以了
aleson
@xyx11
那你把PFC正好再加同步整流就可以了
把PFC整好也提不了2%吧
要求是加同步整流请款下做到91%    现在就89%
bake_ql
漏感减小或者是激磁电感增大更好些,
xyx11
@aleson
 把PFC整好也提不了2%吧要求是加同步整流请款下做到91%   现在就89%
你先整完了 PFC 再看看
aleson
@bake_ql
漏感减小或者是激磁电感增大更好些,
漏感是无法减小了,用的是变压器的漏感。只能增加激磁电感了,K值不能太大吧(现在已经是5了。
mly1985
有图吗
aleson
@mly1985
有图吗
今天头脑发热,不按计算的去整了下,把匝比改成了     N=36/2   谐振电容 22NF  漏感90UH  激磁感量弄到500UH     初级用多股线0.21MM*10、 次级0.21MM*18
现在加上同步整流效率有90.9%了,离要求再加上0.03%的裕量还差一点了。
附加一张电流波形图
aleson
@mly1985
有图吗
150w    参数未更新 电路结构就那样了
aleson
@xyx11
你先整完了PFC再看看
6562 是变频的
海山
LLC不加同步整流效率92%才算成功吧
bake_ql
@aleson
今天头脑发热,不按计算的去整了下,把匝比改成了    N=36/2  谐振电容22NF 漏感90UH 激磁感量弄到500UH    初级用多股线0.21MM*10、次级0.21MM*18现在加上同步整流效率有90.9%了,离要求再加上0.03%的裕量还差一点了。附加一张电流波形图[图片]
激磁电感还可以增大吧,只要能够实现ZVS就好了!
xyx11
@海山
LLC不加同步整流效率92%才算成功吧
有点难
主要是输出电压太低
aleson
@bake_ql
增大激磁电感感量意义不大,效率没什么变化,
aleson
@xyx11
有点难主要是输出电压太低
恩 输出电压太低了,
我另两个同事也在做LLC  一个是12V/20A  和 53.5V/3.75A(200W)
前者是加同步整流有91.8%  后者没加同步整流有92.4%
xyx11
@aleson
6562是变频的
电感磁密别超过3000GS,变压器磁密别超过1500GS ,可以确保铁耗正常,其次,在允许的情况下,尽量加大漆包线的截面积(加大线径、增加股数均可),以减少铜耗。
aleson
@xyx11
电感磁密别超过3000GS,变压器磁密别超过1500GS,可以确保铁耗正常,其次,在允许的情况下,尽量加大漆包线的截面积(加大线径、增加股数均可),以减少铜耗。
恩 现在B值0.32了 有点大
waterayay
@aleson
恩输出电压太低了,我另两个同事也在做LLC 一个是12V/20A 和53.5V/3.75A(200W)前者是加同步整流有91.8% 后者没加同步整流有92.4%
路过~~~
aleson
@waterayay
路过~~~
现在效率没什么好方法优化了,只有从变压器线径方面着手了,
初级用0.1MM*40单根   次级用两根0.1MM*80的
ccnu
@aleson
恩现在B值0.32了有点大
大哥,你怎么知道B值是0.32?可以测量吗??磁通密度可以减小吗??怎么减小?????
