肯定没有这样的IC。
因为输入电压比较宽,而且低于10V,内置MOS还得用低VGS的MOS,
低VGS的MOS的RDS损耗比较大,所以这个电压下内置MOS的IC应该没有。
还要输出5V的基准,6V供电还得要内置低压差的LDO,输入65V时还要承受高压差的损耗。
樓主,沒有以上要求的芯片。
這個芯也是寬電壓的DC-DC芯片,TI的TPS40210/11
什么事林特
不带内置MOS 有。
外置MOS,是那些芯片呢?TI的,和其它品牌有那些呢?
外置MOS的有:LM5085,LM5088,LM3478,LM3488,
内置MOS但没有基准输出的有:LM5008A,LM5009A
输入电压可以不要求那么低,20V-60V左右也行
内部5V基准输出~应该没有吧~能外加个20-60V转5V辅助电路呢~
TI好像没有这方面的IC,但士兰好像有一款这种规格的
上个规格书给你看看,希望能帮助您。TKS!!!
SD45217说明书_0.5
