请需要找调光IC的 分段调光IC等 9种触摸调光的《工程师请进》
产品名字: TCH6081  触摸LED调光台灯、触摸调光芯片  触摸调光台灯芯片  触摸无极调光IC  触摸分段调光IC  触摸感应台灯IC
产品介绍:工作电压:2.4V~5.5V
          带自校正功能
          高精度256 级亮度调整
          两个引脚实现9 种输出模式配置
          带有渐明渐暗模式用于保护人眼视力和延长灯泡 使用寿命
          支持无级调光模式、三段调光模式、四段调光模式、延时开关模式、趣味呼吸灯模式、开关模式
          内置稳压电路
          上电0.2秒快速初始化
          工作电流小于6uA (在3V 且无负载的条件下)
          支持触摸、机械按键、简单的遥控输入
          高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
         封装形式:SOP8、DIP8、
        TCH6081是一款带触发翻转和PWM调光输出功能的单通道电容式调光IC。
               可以通过任何非导电介质感应电容变化,可在
               有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
               的情况下实现触摸功能,跟水和灰尘隔离,安全性高。
               具有高抗干扰性能,抗ESD可以达到5KV以
               上;近距离、多角度手机或对讲机干扰情况下,触摸
               响应灵敏度及可靠性不受影响
适应范围:LED 台灯  触摸LED 调光台灯、无极调光 触摸LED  触摸LED 手电筒、遥控台灯,机械调光开关、其他LED 调光灯饰或需要PWM 输出控制的触摸式产品等 等。
  还有各类触摸IC    USB转PS2控制芯片   需要详细资料的请联系Q 1805054427   電話13798278651  葉先生
全部回复(4)
dicezhang
大大大老板,麻烦发一下资料给我参考!LYLED@139.COM
xcd8888
@dicezhang
好的  。已经发过去了请注意查手 我们的商务QQ为 1805054427
cld125
麻烦发一下资料给我参考!cld125@163.com  谢谢!
xcd8888
@cld125
好的已经发了 请注意查询
