最近在做160W的产品,不过不知道为什么计算出来的变压器都是不太理想,变压器温度3分钟二次侧绕线都能达到100度左右;
变压器采用LP3320磁芯骨架:
第一次:51:6:5 主感量1840,漏感:256uH Cr=223P 满载频率在74K左右; 输入功率在180W左右115V效率在90.5%左右;
第二次:43:5:4 主感量:1800 漏感:190uH Cr=223P 满载频率为86K左右这次好点输入功率178.5 效率在91%左右;不过还是两个小时后温度还是上到了100度,还是在室温;
第二种绕发,尝试过主感量降低到1200uH,1500uH左右,漏感还是190uH,温度还是一样高,效率不变;
初级绕线0.1*25,次级0.1*180
输出:24V 6.7A
有人做过LLC,有成功案例的指导下,共同提高,
有一点很不解,为什么二次绕线温度总是那么高,我已经使用了多股线了啊。。。
有一点很不解
