企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
焊机报警灯亮,滴滴的
焊机报警灯亮,滴滴的
遇一台洲翔WSM-400-1的焊机,加电试机主控板上有4个LED ,有一个一闪一闪,蜂鸣器报警声,故障灯也闪,我试过二次整流没坏,IGBT甩开不接也报警,驱动部分原件没检查到坏的,问问高手报警有那几种情况呢,该机有3块板,一个大的,两块小的,加一块驱动板。只有一块IGBT,是不是半桥的
全部回复(4)
唯一爱好
是滴,半桥
@唯一爱好
是滴,半桥
有的IGBT不接也报警的,这种情况,可以把整流后的高压去掉,同时,另用变压器整流后接一路30-50伏的直流到IGBT上检测,不要多大电流。实在没有,也可以搞台焊机,输出接出来
zsl662
这种情况估计是电压报警,查查过欠压保护部分。
qilong370
@zsl662
电压加到380V时,高频放电嘴一直放电,切换的开关拧到手焊还是一直有高频。现在检测到主板12V低到2-3V多,12V供电电感100mh的变质了。
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
