NCP1562B+NCP5181组成的400W有源嵌位正激电路炸机问题
全部回复(7)
zhenhong07
很奇怪的是,在启动的过程,电流检测脚的电压非常高,也就是说有很大的电流存在于主环路,按设计值这个电流应该<1A(空载状态),可以确定有源嵌位MOS管和主MOS管不存在共态导通现象,是否励磁电感与MOS管Coss振荡引起的大电流,
zhenhong07
@zhenhong07
顶一下,别沉了啊,如果CS脚电流过大,引起软关断,甚至直接炸主环路,那这个过大的电流哪里来的,目前是空载输出,接个1.5W的假负载,输入电流在150V只有20mA,
zhenhong07
@zhenhong07
没人回,继续顶一下贴子
zhenhong07
@zhenhong07
没人回,继续顶一下贴子
再顶一下,有没有人帮忙解释下MOS管出现的振荡产生的原因以及如何避免,先谢了
zhenhong07
@zhenhong07
奇怪是不是问题描述不清楚,没人回
smithhu
@zhenhong07
奇怪是不是问题描述不清楚,没人回[图片]
应该是你的启动太快,导致变压器饱和了,进而出现了很大的电流,把软启动做慢点就好了。
zhenhong07
@smithhu
我也这样考虑过,目前调整死区时间已解决,不过带载能力还是不大理想,软启动期间,电感复位能量给嵌位电容充电,原边电感有一些时间处于CCM模式,导致容易出现过流保护
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
