企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于工频耐压
关于工频耐压
一般工频耐压试验时间是1分钟,但这样做出厂检测全检的话效率低,我听说有一种说法,如果把试验电压提高25%,试验时间可缩短到1秒,不知是否可信?有没有经验公式或标准作依据,请各位大虾及版主指教
全部回复(5)
changxixsh
不同的标准,不同的规定,是有区别.
fbz123
一般按照正规的安全标准其耐压时间都要达到1分钟,但在正产时几乎都没人会真正打上1分钟的耐压,那样一条流水线要配多少台耐压机才打得过来啊,我们都是按规定耐压的1 .2倍去打的,时间为3S.
lixingong
@fbz123
一般按照正规的安全标准其耐压时间都要达到1分钟,但在正产时几乎都没人会真正打上1分钟的耐压,那样一条流水线要配多少台耐压机才打得过来啊,我们都是按规定耐压的1.2倍去打的,时间为3S.
我所了解的,安规是这样归定:1000+2*额定工作电压(交流)
1000+2*额定工作电压*1.4(直流)
以上是普通绝缘,双重绝缘是普通2倍.
一般是1分钟,产线可*1.2倍,缩为1秒
windtxy
@lixingong
我所了解的,安规是这样归定:1000+2*额定工作电压(交流) 1000+2*额定工作电压*1.4(直流) 以上是普通绝缘,双重绝缘是普通2倍. 一般是1分钟,产线可*1.2倍,缩为1秒
不解.如你所说.
输入230VAC.耐压只要打2920VAC就可.
可安规上要求打3750VAC1分钟
你能解释此点吗???
changxixsh
@windtxy
不解.如你所说.输入230VAC.耐压只要打2920VAC就可.可安规上要求打3750VAC1分钟你能解释此点吗???
乱了,理解不对.还是要按标准.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
