电压型和电流型的定义上最大的区别是利用内部的三角波还是采集主功率回路的三角波,
如果都有,那就有矛盾了,所以具备这样的IC是没有的。
但是,可以用电流型的或电压型的控制器来增加电压或电流环来实现,但并不能定义为既是电流型又是电压型的IC。
专门这样的芯片应该没有~
UC3842就可以做到~想用电压控制时~把CS端接到RTCT端即可~
有这样的,可以选着电压型,或者选择电流行
http://bbs.dianyuan.com/topic/954385
这就是体现出软件的灵活性啦~芯片商应该觉得没必要这样做吧~
一般电流型控制芯片~应该都能硬接成电压型~
电压型的控制器采样电流信号参与比较就可以了,但工作时2者需要选择其中一个作为优先条件,也就是2个阀值需要设计恰当,这样就可以参与占空比的控制;
但设计计算是分开的,需要对电流和电压其中一个的转折点作取值再进行单独计算。
