如下图,市电或者电池开机后大约半分钟就开始出现报警,蜂鸣器1秒1叫同时第1、2、6号灯亮。通过查询资料得知是风扇故障,但是我检查了风扇没有异常,用别的风扇代替了还是不行。
现在有点晕,不知道哪里的问题了。
查询资料说是风扇故障
整机内部如下图
拆掉了控制板
经过观察,风扇是由下面这个板子控制的
换个风扇控制板试试
更新:已经成功修复。。。。。。。庆贺一下
经查是一个贴片三极管BC极击穿所致,此三极管负责向cpu发送风扇工作电流监测情况,如果损坏cpu就接收不到相关电流数据,就以为风扇出故障发出警报。
如下图拆下损坏的贴片三极管,手头没有这种贴片三极管,查询得知参数和2n2222对应。 对照表
搭棚焊接,搞定
涨见识了,感情这玩意里面全是插卡的啊。
这都能查出来……
哈哈哈,能修复纯属巧合。
我是打算把这个控制板的原理画出来再做研究的,由于不知道上面的贴片三极管到底是NPN的还是PNP的就用万用表一个个测量了,结果就测到这一个了怎么测其中两个脚都是通的,想着在线测不准就焊下来一测果然是击穿了。然后就查型号代换ok了。这次瞎猫撞个大死老鼠。
这个ups目前已经投入使用了,效果还算理想就是空载有点费电。
http://bbs.dianyuan.com/topic/1045809
