单管IGBT zx7-400 机不起弧求教 在线等解答
上海的机器,别人拿过来修的
空载23v  电流开到最大,短路正负 用钳表测 电流只有70a 目测 igbt 二极管都是好的 三相量过 500v输出
 “3846”型号被厂家抹掉了,看线路应该是3846,2脚5.1v正常  1脚 待机时无电压 焊接 短路时只有2.01v 12脚15v正常,
请教下各位大侠是不是 3846坏了,有没有别的原因?谢谢了
全部回复(11)
nckia
  这机器本身带有VRD功能   空载当然低了
  看看你的二次整流那边
森林大
@nckia
 这机器本身带有VRD功能  空载当然低了 看看你的二次整流那边
,电流能调就不坏,测一下频率,
@森林大
,电流能调就不坏,测一下频率,
看情况 ,像是二次整流部分的事!!
这种机器空载有25付电压查反馈线,和主回路是否接触不良
qilong370
应该是IC2和IC6{LM324其中一个坏了,频率大概是20-21KHZ
@nckia
二次整流查过了,没有问题
@qilong370
谢谢,有具体测量方法吗
@407429118
连线正常,谢谢
hmx021
我目前也正在研究这款仿山东的机器,空载24V,是线路板上做的一个VRD功能,取掉控制板上那个1N4004,就可以将VRD功能去掉(会不会有其他影响还不知道,还在实验中),这是你可以看看有没有空载电压,若没有,可能是二次整流故障。当然也有可能是控制板给定电路故障。如有谬误,还请高手指正!
secondmeat
@hmx021
已经修好了,是控制板的故障,换的板子
@secondmeat
已经修好了,是控制板的故障,换的板子
1脚待机时也有电压,问题就出在这。
