PI论坛
想用PI的叠MOS做一个输入50Vac-600Vac三路输出的电源
想用PI的叠MOS做一个输入50Vac-600Vac三路输出的电源,三路要求:13V 450mA,5V 100mA,15V 150mA,其中13V作反馈,5V要求电压在4.7-5.3以内,该怎么作,请和位高手指导,谢谢
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
不建议,功率有点大。
xylon.tan
@谢厚林
不建议,功率有点大。
谢工好,那有什么好的方案吗,请指导一下,谢谢
谢厚林
LV.12
@xylon.tan
直接用900V的MOS
xylon.tan
@谢厚林
直接用900V的MOS
900感觉也太低了,估计最少用1200V的MOS吧
xylon.tan
@谢厚林
直接用900V的MOS
还有其他好的方案吗
谢厚林
LV.12
@xylon.tan
900V的MOS低了,需要1200V的MOS
jade.li
@xylon.tan
还有其他好的方案吗
输入电压太高了,估计没有任何一个集成的片子能做。Stack FET 可靠性不知道如何。
谢厚林
LV.12
@jade.li
输入电压太高了,估计没有任何一个集成的片子能做。StackFET可靠性不知道如何。
小功率还可靠,功率超过5W,发热比较大,效率低。
xylon.tan
@谢厚林
谢谢 ,我看到有十几W都用叠的,打算用高压三极管做一个试试,不知道会怎么样
谢厚林
LV.12
@xylon.tan
谢谢,我看到有十几W都用叠的,打算用高压三极管做一个试试,不知道会怎么样
先试试,十几W的用的时候只有几W。也有能。
xylon.tan
@谢厚林
这倒是,只是在测试的时候要测那么大
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
