【问】TI的单级PFC
很多电源都选择了反激,加上有些芯片做了反激的同时还带了PFC功能,也就是常说的单级PFC电路.开始做这种电路都是用了6561和6562,就是纹波电流比较大.TI的单级PFC有哪些?用这芯片纹波电流能做到多小?
全部回复(4)
我记得问过好多次咯,就关于这方面的问题。
http://bbs.dianyuan.com/topic/586859
http://bbs.dianyuan.com/topic/972402
http://bbs.dianyuan.com/topic/972412
http://bbs.dianyuan.com/topic/954948
对于文波电流,可以用滤波器来处理的,可以用大电容来处理,缺点就是占地方多了,
@yangyixian
我记得问过好多次咯,就关于这方面的问题。http://bbs.dianyuan.com/topic/586859http://bbs.dianyuan.com/topic/972402http://bbs.dianyuan.com/topic/972412http://bbs.dianyuan.com/topic/954948对于文波电流,可以用滤波器来处理的,可以用大电容来处理,缺点就是占地方多了,
单激PFC的缺点就是纹波大,如果单激PFC把纹波简单的就可以解决,那样的话,这个电路就很快大量普及应用到产品上了。单激PFC的纹波,解决起来会导致这个电路的性价比大大降低。开关电源纹波的产生与控制
记住解决问题从源头解决,不是发生了再去想办法抑制。就如辐射的问题一样,辐射源,传播途径,敏感元件一样。最可靠的还是从辐射源解决。
精华推荐 换一换
