三段式铅酸电池充电管理方案EG4318
EG4318是一款专用于AC/DC电源的铅酸电池充电管理芯片,具有恒压、恒流以及浮充三段式状态自动转换的功能,同时内部集成了双灯LED充电指示转换电路及驱动电路,大大简化了外部元件的数量,大大提高了系统稳定性及降低了生产成本。
  EG4318内部集成了2.5V基准电压源、250mV基准电压源及50mV基准电压源,同时集成了两个运算放大器、一个电流比较器、浮充控制电路及LED控制驱动电路等。2.5V的基准电压源与内部一个运算放大器组成一路精准的电压控制电路,用户可以通过设置电压采样的两个外部电阻和芯片6脚(Vf)电阻的大小来调节出铅酸电池恒压段所需的输出电压大小;250mV的基准电压源与内部另一个运算放大器组成一路精准的电流控制电路,用户可以通过设置外部电流采样电阻的大小来调节出铅酸电池恒流段所需的输出电流大小,50mV的基准电压源与内部的电流比较器组成一路精准的浮充电压控制电路及双灯LED控制电路,用户可以通过设置电压采样的两个外部电阻的大小来调节出铅酸电池浮充段所需的输出电压大小。精准的三段式控制铅酸电池充电,可以提高铅酸电池的使用寿命。
  • 专用于铅酸电池充电控制,集成了恒压、恒流及浮充三段式控制模块
  • 内部集成了精准的3路电压基准参考源,专用于恒压、恒流及浮充的模块电路基准源
  • 内部集成了双灯LED充电指示转换电路及驱动电路
  • 很少的外部元件
  • 易于补偿
  • 低静态工作电流:1.2mA℃
  • 全部回复(16)
    grtang
    把芯片资料放上来
    szasz
    **此帖已被管理员删除**
    grtang
    @szasz
    **此帖已被管理员删除**
    公司的网站怎么打不开
    szasz
    **此帖已被管理员删除**
    grtang
    @szasz
    **此帖已被管理员删除**
    仔细看了你们的芯片,基本上能用。我们做铅酸充电器,是用LM324控制。相比,灵活性还是差些。表现在 1:电流检测基准电压250mV不可调。如果充电电流10A,检测电阻功耗为2.5W,太大了。2:电流转换比倍率希望到10倍以上。3:VCC电压最大仅仅18V,小了些。
    szasz
    @grtang
    仔细看了你们的芯片,基本上能用。我们做铅酸充电器,是用LM324控制。相比,灵活性还是差些。表现在1:电流检测基准电压250mV不可调。如果充电电流10A,检测电阻功耗为2.5W,太大了。2:电流转换比倍率希望到10倍以上。3:VCC电压最大仅仅18V,小了些。
    **此帖已被管理员删除**
    grtang
    @szasz
    **此帖已被管理员删除**
    价格?
    yousi2180
    @szasz
    **此帖已被管理员删除**
    你们这芯片缺陷挺多的,Vcc超过18V就烧了,红绿灯转换也有问题!我调试过一台58.8V/1.25A老化一段时间芯片就坏了。
    szasz
    szasz
    szasz
    EG4318 EG4319 EG4320数据手册V2.0(20130201)
    更新大电流应用,转灯电流可调应用。
    szasz
    三段式,恒流,恒压,浮充,取代常规LM324+431,LM358+431,COST DOWN,简单外围,小体积,提供芯片样片及测试DEMO。
    欢迎了解我们,屹晶微原厂,EGMICRO,手机:13510449044,QQ:662555,邮箱:szasz@163.com,黄生。
    szasz
    szasz
    @szasz
    [图片]
    提供48V,2.5A,PCBA服务。
    szasz
    更新大电流,转灯电流可调应用。
    dengyuan
    @szasz
    [图片]EG4318EG4319EG4320数据手册V2.0(20130201) 更新大电流,转灯电流可调应用。
    请问这个系列的IC的价格怎么样?
    我司想先试用这个IC,如果价格可以才试试。
    另外就是有多少客户在使用,我们是小公司,经不起折腾。
    谢谢。
    如果价格不便透露,请发站内短信。
