前些日子做了一款超宽压、高压电源,用的是反激。
输入电压120V-3000V,输出15V,功率100W。可以短路启动。带36000u,50ms启动。
耐压8kvac。
大家对这种电源有何看法?有什么其它方法实现?
耐压8kvac。
先讨论高可靠的电源的一些考虑方法。其实,对电源来讲,任何拓扑都可以做成高可靠的,关键是如何按系统考虑,考虑系统安全的电源才应该称为可靠的电源。
现在网上公布的大部分电源,都是独立考虑,这好像是一种趋势。比如对电源指标的要求,峰值,EMI等等的测试,都是对电源本身的。这样的电源用到独立系统,或者后面是终端的系统还是不错的,但对于系统内部电源、中间级的电源、闭环回路中的电源来说,未必合适,可能会对系统稳定性造成很大影响。
这就形成了一种情况:电源的测试指标非常优异,在某些场合下却经常故障,或造成整个系统故障。
这需要提出电源要求的系统工程师提高专业水平,有针对性对系统电源的具体要求,而不是按照某某标准,死板硬套。
对这样的高压用,可靠电源。是用在电力,变频器上;对风电,太阳能来讲,要求就没有这么高了。
输入工作范围宽,可以在很低的电压下很快进入准备状态,判断故障状态,对高压来讲尤其重要。宽压要求就出来了。
打嗝时工作对系统来讲,当然不好,电压跳变,必须处理,否则对控制不力。因此低压快速启动的要求就提出来了。
高压隔离,在1000V高频工作,如果检测,可以检测出带点离子,随气流会飘散到系统中,因此后级控制器,系统绝缘,安全等造成影响。在3000V,离子浓度已经很高了,这些都需要考虑,系统的通风很重要。绝缘强度原则上要比1kV以下的系统高得多。想想看普通的380V系统的绝缘要求(整流后在530V左右)初次级3000Vac的耐压都是很普通的,2000V的系统,考虑到离子析出的关系,要求应该是多少?没有人研究,自然没有这方面经验。耐压8kVac的要求并不是过分要求。
同样,这种电源的需求应该是浮地的,输出在空间上有可能是变化的。离子的出现对内部间隙的空气隙会产生影响,对绝缘材料会产生影响。因此除了高耐压外,局部放电的要求也提出来了。浮地系统的峰峰值测试评判此种电源好坏的标准(可以作为参考标准)。
在这么高的电压下,线路上加入任何保护器件,从体积、成本上都是困难的,对电压过冲提出更高的要求,也就是为了省却一些保护器件。因此高压的要求也提出来了。
为避免电源故障对系统进线造成干扰,系统内部更可靠的保护需要电源设计者仔细考虑,因此。如前,我自己提出对变压器短路,次级二极管短路,控制系统故障都将切断电源的要求。
更正一下:电源的峰峰值不能作为评判此种电源好坏的标准。
主要原因是测试问题。试想一下,有那么多滤波,甚至你测试的端点都有高频吸收,哪来到高频峰值?无外乎两处:射频干扰,地线干扰。而地线干扰在浮地系统测试中是难题。
厉害!!!我做3000V时是将二个1600V的电源串联,两个电源输出取总输出的一半,输出也串联起来,变压器做10KV隔离处理,输入部分用电容串联分压。效果还可以。最佳带载范围是1000----1600V,工作范围400----3200V。由于将输入地当做参考地所以对反馈光耦要求不是很高。
想问你一下,你的反馈隔离如何做的,光耦好想没有这么高隔离的。
在全隔离高压系统中输入与输出要有非常离的隔离要求的(我们一般要求10KV)!
我上述电源也没有敢在全隔离系统中应用
