【问】用uc3843如何实现双路buck—boost驱动同步?
打算做个双路buck—boost电路,问下,怎么用uc3843实现双路buck—boost驱动同步?要使用同一振荡电路吗?【问】用uc3843如何实现双路buck—boost驱动同步?
全部回复(9)
zvszcs
LV.12
zhca087
文档中有同步应用的
@zvszcs
[图片]zhca087文档中有同步应用的
楼主你的问题我有点不理解,理解后方能回复你。
1:buck—boost有隔离和不隔离之分,你想做成隔离还是非隔离?
2:双路你是想要什么双路?并联还是交错?都算双路。
javike
LV.12
@zhanghuawei
楼主你的问题我有点不理解,理解后方能回复你。1:buck—boost有隔离和不隔离之分,你想做成隔离还是非隔离?2:双路你是想要什么双路?并联还是交错?都算双路。
BUCK-BOO通常是指非隔离的,隔离的就叫反激了。
UC3843做双路BUCK-BOOST不好整,BUCK-BOOST的双路中4个电感做同步和交错都不方便。
建议用LTC的LTC3780来做双路BUCK-BOOST,这样可以把4个电感减小至2个电感,同步和交错都比较好控制。
@javike
BUCK-BOO通常是指非隔离的,隔离的就叫反激了。UC3843做双路BUCK-BOOST不好整,BUCK-BOOST的双路中4个电感做同步和交错都不方便。建议用LTC的LTC3780来做双路BUCK-BOOST,这样可以把4个电感减小至2个电感,同步和交错都比较好控制。
J版分析的好
geek
@javike
确实,就按司令的推荐来整吧。
lph521
@geek
确实,就按司令的推荐来整吧。
这个帖子学习了,顶贴
zhc7302
@javike
学习,拿牌
老梁头
@zhc7302
学习,拿牌
做个带变压器的非隔离模式不得了!
dulai1985
@老梁头
做个带变压器的非隔离模式不得了!
给个铁牌啊~~这个是不是很难做啊~~~~~
