用3895做了一台单相220V±15%输入,36V输出100A的电源。开始的时候想做软开关的,后来发现管子上并联电容后反而开关管更热,就去掉了开关管并联的电容,但谐振电感(10uH)和嵌位二极管(前桥臂)仍保留。V1~V4为IGBT自带反并联二极管,图如下
输出36V/50A的情况下,变压器原边波形,开始出现台阶,输入187V工作时,变压器原边波形几乎全宽。开关频率设计是30K,实际27K,50A负载时单边宽度已经到15.3us,变压器采用的纳米晶的磁芯,原边39匝,副边7匝
图1 50A变压器原边电压
图2 50A变压器副边波形
图3 50A谐振电感电流波形(黄)以及开关管V4 电压波形
图4 50A变压器电流波形(黄)以及V6电流波形(蓝)
想请问各位高人:
1、这个变压器的变比和匝数是否有余量,感觉理论计算是有的。可是为什么会这么宽呢,正常么?
2、变压器原边为啥会出现台阶呢,会不会和我不是软开关但是还有谐振电感有关系呢,能不能去掉谐振电感而保留嵌位二极管啊。
3、V6上的电流波形是个什么状态,有的文章说是副边整流管的反向恢复导致了V6的导通,不知道是不是这样。
下面附上30A的波形以作对比
