Win 7 系统protel 怎么添加PCB库文件?
如题,哪位大侠有高招??
全部回复(5)
先将库文件导入进去,然后新建一个元件库,再把导入的库文件全部复制到新建文件库中。网上是有许多方法,这个方法虽然笨一点但实用。
xf_wzj
@junestar520
先将库文件导入进去,然后新建一个元件库,再把导入的库文件全部复制到新建文件库中。网上是有许多方法,这个方法虽然笨一点但实用。[图片]
能否详细点解释
@xf_wzj
能否详细点解释
第一步,打开一个你常用的 PCB 库,进入 PCB 库编辑界面;
第二步:打开要加载的 PCB 库,也就是说在同一个 protel 99se 里面打开两个 PCB封装库;
第三步:就是把你想加进去的库里面的封装都拷贝到一个封装库里面,在 Browse 里面的
components 里选中要复制的元件点copy即可;
第四步:在另外一个 PCB库文件里面的在 Browse 里面的components里面 点 paste 就行了!然后保存,ok!
@junestar520
第一步,打开一个你常用的PCB库,进入PCB库编辑界面;第二步:打开要加载的PCB库,也就是说在同一个protel99se里面打开两个PCB封装库;第三步:就是把你想加进去的库里面的封装都拷贝到一个封装库里面,在Browse里面的components里选中要复制的元件点copy即可;第四步:在另外一个PCB库文件里面的在Browse里面的components里面点paste就行了!然后保存,ok!
这个应该够详细了吧?呵呵,我也是在网上找的,然后试过几次,觉得虽然麻烦一点,但是还是挺好用的。
@junestar520
这个应该够详细了吧?呵呵,我也是在网上找的,然后试过几次,觉得虽然麻烦一点,但是还是挺好用的。[图片]
谢谢
