关于大功率BUCK变换器的异常现象
我打算做一台10KW的非隔离型AC/DC,输入电压220V/AC,全桥整流后经过BUCK变换器输出0-200V/DC,开关器件为IGBT,控制芯片SG3525,开关频率20KHZ,当输出电压到150V左右,负载电流15A左右时,主回路电感异常振动,并伴随间歇性咔咔声,此时占空比约50%,继续增大占空比,异常现象加剧,IGBT烧毁.如果采用调压器改变交流输入电压,当占空比约50%时,增加交流输入电压,输出直流电压提高,也没有什么异常的现象.改变电感的电感量和开关频率都没有什么作用,希望各位高人指点一二,先谢过大家.
